Handdoekradiator maakt bonkend geluid - verkeerd aangesloten?
Hi klussers,
De (handdoek) radiator in onze badkamer maakt regelmatig een hard bonkend geluid dat door het hele huis te horen is. Ik heb het systeem al ontlucht.
Kan het zijn dat de aan- afvoer verkeerd is aangesloten, of dat de thermostaatkraan verkeerd zit? Deze zit namelijk aan de afvoerzijde. Op de foto hieronder is de aanvoer rechts en de afvoer links.
Alvast veel dank voor het meedenken!
Thermostaatkraan behoort in de aanvoer te zitten, in de retour kan deze klapperen.
  • Like
Waarderingen: Mwst
Het hele blok zit verkeerd om lijkt het.
Haal de knop eraf en druk de stift langzaam in.
Ontstaat het geluid bij deze actie en voel je de pin naar binnen schieten dan is dat dus idd de oorzaak
  • Like
Waarderingen: Mwst
LotH
