Handdoek radiator plaatsen
Ik wil een handdoek radiator op de oude aansluiting aansluiten.
De oude aansluiting zit helemaal rechts bijna bij de deur en de nieuwe radiator heeft midden aansluiting.
Hoe ga ik die aansluiten en wat heb ik hiervoor nodig ?
Normale wijze, gaat de badkamer leeg en worden de leidingen in de muur gefreesd en komen er 2 buisje op de plaats uit de muur.
Denk niet dat het heel fraai wordt, u kan beter de oude plaat schilderen of vervangen voor een zelfde.
En je zult ook geschikte koppelingen en gereedschap moeten hebben om de bestaande
leidingen die uit de grond komen opnieuw aan te kunnen sluiten. Dit zal met persgereedschap
en perskoppelingen moeten, maar misschien passen er ook Uponor RTM koppelingen op
die je zonder persgereedschap kunt aansluiten.
LotH
