Handbediende rolluiken electrisch maken
Ik overweeg om mijn handbediende rolluiken electrisch te maken.
Kan je zomaar een motor plaatsen met toebehoren of is de buis hiervoor te kort als deze origineel handmatig zijn.
en de stroom altijd met een stekker of kun je deze ook van een stopcontact nemen zodat alle draden weggewerkt kunnen worden
dank
Zijn ze nu met een band?
Normaal gesproken is het geen probleem.
Als er iets te veel ruimte is zijn er ook nog verhoogde motorsteunen.
"In principe" mogen ze niet vast aangesloten worden maar altijd met een stekker.
@ ron321 ja ze zijn nu met een band???
zijn er zonder merken te noemen nog dingen waarop te letten bij aanschaf motor
dank
Ga niet voor el cheapo.
Denk eens na over een meerkanaals afstandsbediening, hoef je geen schakelaars aan te brengen, alleen een stekker.
Ik zou toch eerst maar eens kijken welke diameter heeft de 8 hoekigebuis in je rolluik.
Neem deze mee wanneer je een motor aanschaft er zijn namelijk standaard 3 verschillende type motor diameters.
Normaal zou een 50mm motor plus hulpstukken voldoen om de rolluik draaiende te maken.
En zoals Ron ook schrijft laat je goed voorlichten, want er zijn diverse mogelijkheden wat betreft de type motoren met en zonder afstandbediening, al of niet in gebouwd.
Met ingebouwde afstandbedienig is betreft de stroom toevoer het eenvoudigst.
Er zit wellicht nog een addertje onder het gras nl:
Aan de hand van de oppervlakte van de rolluik en het type lamel wordt de trekkracht (Nm) van de motor bepaald
Als de huidige as nu 8kant 40mm is dan is de sterkste motor hiervoor 11Nm,
Als je rolluik echter een grotere trekkracht nodig heeft, wat meestal zo is dan moet je as monteren van 8kant 60mm waar bijv een motor van 25Nm inpast.
Gevolg is wel dat de diametervan de as+opgerold pantser groter zal worden en als het tegen zit NIET in de kast meer past.
Een oplossing zou dan zijn misschien om dan een ronde as te ebruiken met een binnendiameter van 47MM, daar kunnen de zwaardere motoren ook in en de oprolling is kleiner.
Ben je niet zeker laat dan de rolluikmaten, kastgrote en as diameter weten dan bekijk ik het eeven voor je
