Handbediend rolluik te hard opgetrokken/doorgetrokken
Mijn zoon (5) heeft een van onze rolluiken te hard opgetrokken en door de eindstop getrokken.
Het luik zit nu opgerold in de cassette.
Het luik is 150 breed en 120 hoog, handbediend.
De installateur is helaas falliet gegaan.
Zaterdag heb ik een ladder geregeld en ga ik eens boven kijken of ik het los kan krijgen.
Moet ik nog ergens rekening mee houden ? Is dit een kwestie van de kap demonteren en terugrollen ?
Of kan er iets afgebroken zijn ?
Bedankt voor jullie reacties.
Het is zoals je stelt
kap openmaken en rolluik blad terug draaien
Je moet binnen het lint een stuk vrijhouden, zodat je kunt draaien.
Bij het terug draaien van de rolluik zal dit wat moeilijk gaan omdat de borgingen ( links en rechts in de onderlat) weer door de inlooptrechter moeten geduwd worden
Waldy, bedankt voor je reactie.
Het is nog erger want beide inlooptrechters zijn afgebroken. Dus ik heb toch maar een vakman ingehuur dom dit te maken.
Bedankt !
Je had ook zelf eventueel stoothaakjes op de onderlat kunnen zetten, om het doorrollen te voorkomen.
