Hamerstuk of toch inlaten?
Plannen zijn om een muurtje in huis voor een stuk te doorbreken zodat de woonkamer met de keuken 1 ruimte word. De muur word over een lengte van 3 meter weggehaald.
Daar komt dus een stalen ligger met de volgende opmerking:
Hamerstuk 150.100.10 L=500mm en 1 x oplegging op muur 200mm
Echter een hamerstuk is toch een L profiel welke je op de binnenmuur maakt waar de balk op komt te liggen, zou het ook mogelijk zijn de balk aan beide kanten op te leggen? dus deze inlaten op de binnenmuur...? (het gaat om de verbinding aan muur en buitengevel)
Je zou zeggen als je een L profiel kan vastmaken aan die binnenmuur kun je de balk er ook inlaten toch?
Hier zie je de overgebleven bestaande muur dan...
Nee.
Aan de achtergevel heb je maar een oplegvlak van 110x100 mm2. Daar moet volgens de constructeur een hamerstuk onder om het oplegvlak te vergroten.
Bij je binnenmuur leg je de ligger 200 mm op, dan heb je een vlak van 100x110mm2
  • Like
Waarderingen: GmtB
Dat is geen ipe 220:mrgreen:
Lijf van het hoeklijn aan de spouwzijde, dat is wat makelijker af te werken. Hoeklijn dient wel verzinkt te zijn.
  • Like
Waarderingen: GmtB
