GmtB
Plannen zijn om een muurtje in huis voor een stuk te doorbreken zodat de woonkamer met de keuken 1 ruimte word. De muur word over een lengte van 3 meter weggehaald.
Daar komt dus een stalen ligger met de volgende opmerking:
Hamerstuk 150.100.10 L=500mm en 1 x oplegging op muur 200mm
Echter een hamerstuk is toch een L profiel welke je op de binnenmuur maakt waar de balk op komt te liggen, zou het ook mogelijk zijn de balk aan beide kanten op te leggen? dus deze inlaten op de binnenmuur...? (het gaat om de verbinding aan muur en buitengevel)
Je zou zeggen als je een L profiel kan vastmaken aan die binnenmuur kun je de balk er ook inlaten toch?
Hier zie je de overgebleven bestaande muur dan...
