Halogenen in serie schakelen op 220V
A
Anonymous
Gast
Iemand vertelde me dat het in principe mogelijk is om 12 halogeenlampjes van 20Watt in serie te schakelen en deze te laten voeden door een 220V circuit, dus zonder gebruik te maken van een transformator. Is dit correct?Hoe gaat dit in zijn werk en hoe beveilig ik het systeem als er 1 lampje springt?
In basis klopt dit. Of je dan helemaal geen trafo nodig hebt? Dat is te testen.Ik heb hier zelf een trafo hangen waaraan drie lapjes horen. Op de trafo staat 3*20Watt.Er is mij ook vertelt dat je d'r dan ook twee van 30 Watt aan kunt zetten.Dus 12*20 = 220 Watt lijkt me heel logisch en werkbaar.Heb je een lampje stuk dan krijgen de ander 11 dus iets meer Watt voor de kiezen. Dit houden ze wel even vol, maar niet heel lang. Dus uitzetten, nieuw lampje plaatsen en weer verder gaan.Als je de faciliteiten hebt kun je het testen.Let wel op de bedrading naar de lampjes toe. Daar komt ook 220 op te staan. Continue! Het is geen " schrikdraad" !
het verhaal wat PeeJee vertelt klopt wel maar als je je lampen in serie schakelt en er springt 1 lamp dan zijn alle lampjes uit anders zijn ze niet in serie geschakeld
suc-6
wouterTBS
