Halogeenspots keuken doven
Sinds een paar weken doven onze inbouw halogeenspots in de keuken na een minuut of 5. Na een half uurtje kan je ze dan weer aandoen maar dan gebeurt hetzelfde opnieuw.
Heb alle lampjes al vervangen, maar dat verandert niets. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Teveel spanning, dimmer defect? Ik heb geen idee.
Wie kan helpen?
Ik denk dat niemand je kan helpen, als je niet eerst beschrijft wat voor soort halogeen spots het zijn:
- 230 V of laagspanning via transformator.
- Indien laagspanning, wat voor soort transformator.
- Wat is het totale vermogen van de lampen?
- Wat is het max. vermogen van de trafo?
- Wat voor soort dimmer zit er op?
Zelf gok ik het op laagspanning met een (elektronisch?) trafo, en defect (waardoor oververhitting) in het trafo. Beveiliging schakelt de trafo dan na een tijdje uit.
Het is op afstand moeilijk te bepalen, het beste is om eerst de dimmer ertussen uit te halen (doorverbinden met lasklem of tijdelijk vervangen door schakelaar) en kijken of het dan wél goed gaat.
Bedankt voor de snelle reactie. Zal idd kijken wat spanning is. Volgens mij gaat het om laagspanning en een electronische trafo. Eerst zal ik proberen dimmer er tussen uit te halen.
Trafo zou denk ik wel goed moeten zijn (qua vermogen), want het is iets van de laatste tijd en we hebben de keuken al een jaar of 4.
Wat vaak voorkomt is dat de verkeerde lampjes in de armatuurtjes gestopt worden dan krijg je dit soort verschijnselen.
Controleer eerst het vermogen van alle lampjes samen en kijk eens hoeveel vermogen de trafo mag leveren.
Zo te lezen kwestie van overbelasting. Te veel vermogen voor de trafo.
Wat echter ook kan is dat er ergens in de bedrading sluiting optreedt omdat deze (te) warm wordt. Dit gebeurt vaak nabij de lampjes; haal deze er dus even uit en inspecteer de bedrading.
