Halogeenspots dimmen
Ik ben bezig met een aanbouw (circa 16m2).
Nu wil ik 3 halogeenspots monteren in het plafond).
Ik ben gaan zoeken en vond volgende opties:
12v dimbaar
12v niet dimbaar
230v (dimbaar??).
De spots moeten in ieder geval dimbaar zijn!!
Nu is mijn vraag wat is beter 12v of 230v (230v zodat ik geen trafo meer heb??).
hoe dim ik de 230v spots? via een schakelaar in de wand of een separate dimmer ofzo?
Iemand tips?
Halogeenspots van 230 V kunnen met een gewone gloeilampdimmer gedimd worden.
Neem je 12 V spots dan heb je dus een trafo nodig. Je hebt dan drie mogelijkheden: een gewikkelde trafo, herkenbaar aan het forse gewicht, te dimmen met een speciale dimmer ,geschikt voor induktieve belasting. Een elektronische trafo, te dimmen met een gewone gloeilampdimmer en tot slot de z.g. tronic-trafo, te dimmen met een tronic trafo. Voor een induktieve en een tronic trafo zul je naar de installateur moeten, deze liggen bij mijn weten niet bij de bouwmarkt.
Sukses Gerrit
hallo,
Zoals je van gerrit leest is alles dus dimbaar,
Als je het van te voren aanlegt kun je het gewoon via je schakelaar doen (wel hele doos voor vrij houden).
Als je naar het kostenplaatje kijkt zijn 230v spots duurder in verbruik
maar de dimmer voor deze spot is goedkoper.
Ik heb zelf net een heel stel 230V spots ingebouwd en dat bevalt prima.
tip, spots geven het mooiste effect als ze langs een muur stralen.
Als je ze midden in een kamer hangt heb je weinig effect van de spots.
succes,
Let wel op de minimale belasting van de dimmer als je 230v spots neemt. (ik weet niet precies hoe het met die andere zit) Als je spots onder de minimale belasting zitten van de dimmer, dan zullen ze (hoogst irritant) gaan knipperen als je ze dimt.
Wil je geen gebrom dan elektronische trafo nemen en een tronic dimmer let op deze moeten echt samen gaan.
Anders gewikkelde trafo met halogeen dimmer maar dan wel brommen
Ik zou voor de eerste optie gaan voordeelis dat deze trafo altijd bij max uitsturing niet boven de 11,2 volt komt wat de levensduur te goede komt
