Halogeenspots blijven branden: help!
Ik zit met het volgend probleem.
Ik kan mijn halogeeninbouwspots niet meer uitdoen.
Ik heb 3 schakelaars om deze in de keuken apart aan en uit te doen.
Ik deed deze via een schakelaar aan om iets in de keuken te halen en om ze terug uit te doen. Ze bleven aan, ik krijg mijn spots niet meer uit.
Al de halogeenlampen zijn apart met transformators om deze om te leiden naar 12V.
Ik heb een foto gemaakt van de hoofdschakelaar waar er een geluid uitkomt, ik bedoel waar er een kleine transformator ofzo inzit.
Ik ben een absolute leek omtrent deze zaken. Was al ingebouwd toen we dit huis kochten.
Wat kan het probleem zijn dat ik mijn lichten niet meer kan uitdoen.??.??
Foto genomen van de schakelaars intern
Een defect, kortsluiting of iets dergelijks.
Het is helaas onmogelijk om er met deze foto iets van te zeggen.
Kortsluiting: dan zou de zekering toch ook springen in de zekeringskast? Deze blijft namelijk aan.
Heb je een foto nodig soms van iets specifieks?
Of aan wat zou het kunnen schelen? Heb nagezien en volgens mij zijn alle draden in orde (denk ik) of zou het zijn van andere schakelaars dat er daar ergens een draad los zit, dat ie dan geen verbinding meer doorgeeft aan die ene om al de lichten uit te doen?
En het probleem is dat ik mijn zekering niet kan uitdoen, want de elektriciteitskabel met verbinding van het licht zit tevens ook op mijn diepvriezer en koelkast :s
Als jij denkt dat alles in orde is, waarom laat je deze foto zien.
Wij proberen je alleen te adviseren en je misschien te kunnen helpen
met jouw probleem.
met jouw probleem.
Nee nee, ik bedoel dat ik op het eerste zicht geen losse kabel zie zitten, is met dat ik bedoel dat ik denk dat het in orde is omtrent de kabels die eventueel zouden loszitten.
The headhunter schreef:
Ziet er lekker veilig uit allemaal.
Hoe bedoel je?
Sorry ik ken niets van elektriciteit. We hebben vorig jaar dit huis gekocht, en is eerste keer dat ik dit zag. Heb wel al enkele andere zaken ontdekt dat volgens mij niet al te veilig waren en deze veranderd. (niet qua elektriciteit)
Knoeiwerk is in principe nooit veilig.
Ik begrijp alleen niet hoe je op deze manier iets kunt opzetten, idd. ziet er "veilig" uit.
Zie ik een trafo ? Heb je deze al gemeten met een "echte" meter?
Tja, de vorige eigenaar had diverse bedrijven (van sanitair tot elektriciteit tot vloeren leggen) en allemaal failliet verklaard geweest. Hebben dit maar enkele maanden achteraf vernomen, dus weet niet of dit allemaal volgens de juiste methode is. Zoals ik al zei, ik ben een enorme leek op gebied van elektriciteit. Ik ben handig met mn handen, maar moet het nog allemaal leren.
Er moet nog iemand komen om de elektriciteit na te zien voor de keuring. Want enkele zaken werden afgekeurd. Maar omtrent deze zaken werd er dus niet nagekeken. Dat zal allemaal gebeuren in maart.
Nee, niet gemeten, heb geen meter hiervoor.
Lichtpunt schreef:
Zoek de hulp van een goede elektricien, deze vindt je best op een goede advertentie-site.
Maar ik mag momenteel gewoon een draadje loskoppelen om die verlichting uit te doen, en deze gewoon apart steken in de muur ofzo?
Bedoel, ik zulke draad voorlopig toch niet naakt laten openliggen of vormt dit geen enkel gevaar?
Ik kan de zekering niet neerdoen, dit wegens de koelkast en diepvriezer op het zelfde circuit zitten. (geen verlengkabel hier in huis die lang genoeg is om deze zo te verbinden met een ander stopcontact)
Ik zou willen adviseren, trek na de spanning afgeschakeld te hebben in de zekeringkast, de bruine draad los en isoleer deze met een lasdop.
Schakel dan de spanning weer in.
Meer als dit durf ik niet te zeggen, er zit totaal geen duidelijk, logisch verhaal in je foto.
Toch alvast bedankt voor de info.
Morgen proberen een elektricien te bereiken, want is redelijk vervelend. Heel die boel verlicht de keuken en overgang naar de veranda , dus totaal in het donkere , lol. Tja... Kdenk dat de elektricien hier nog veel werk zal hebben aan al het knoeiwerk dat hier is, als ik nu al lees dat dit al een knoeiboel is , wat zal de rest dan zijn :s
