Halogeenspotjes / dimmer werkt niet meer
Drie jaar geleden heeft een installateur vijf halogeenspotjes ingebouwd met een dimmer. Werkte altijd mooi tot vorige week... Nu branden opeens alle spotjes helemaal niet meer...
Deskundigen op m'n werk (nou ja, collega's) zeggen dat het moet liggen aan de dimmer of aan de transformator.
De dimmer heb ik bekeken maar hoe kan ik nu beoordelen of daar de fout zit? En voor wat betreft de transformator: die ligt ergens bovenop een gipsplaat waar ik dus nooit meer bij kan...
Alvast bedankt voor een reactie / advies.
Een electro-nerd :oops:
(Erik)
De trafo zou altijd ergens moeten liggen in de buurt van een van de spotjes, zodat als deze defect is je hem altijd kan vervangen!
En de dimmer bezit meestal een zekering, deze kan je vinden door het afdekmateriaal eraf te schroeven(eerst de knop naar je toe trekken om deze eraf te halen).
Hier achter vindt je dan de zekering, deze zit in de stalen grondplaat van de dimmer.
Deze zou kapot kunnen zijn waardoor de dimmer niet meer voorzien wordt van stroom en de spotjes dus ook niet meer!
Succes! :cool:
Bedankt dominee!
Binnen een kwartiertje kwam jouw antwoord en het was dus (gelukkig) de zekering. Ik had al bijna de installateur gebeld, maar het pakketje zekeringen kostte bij een bouwmarkt 1,35 Euro...en ik zit nu weer in het licht!
Erik :D
