Halogeenlampen dimmen
Wie kan mij helpen?
Wij hebben een plafondlamp met 20 halogeenlampjes van 10 watt. De lamp heeft een 12V transformator met spoelen.
De eerste dimmer die ik heb gebruikt gaf zowel in de lamp als in de dimmer een verschrikkelijke herrie.
Nu heb ik een Bosch en Jaeger dimmer geschikt voor een spoelentranformator aangesloten, maar het brommen en de herrie blijft. Ook in de dimmer.
Wie weet de oplossing?
alvast bedankt.
Als het echt een dimmer is voor induktieve belasting zou hij niet meer mogen brommen.
Dat de trafo blijft brommen is vermoedelijk eem kwestie van kwaliteit........
Gerrit,
de dimmer zou geschikt moeten zijn voor deze trafo, maar er blijft een brommend geluid komen uit de dimmer.
De lamp was niet echt goedkoop (280,-) maar dat zegt tegenwoordig natuurlijk ook niets meer.
Ik heb een tip gekregen, een dimmer plaatsen, geschikt voor een elektronische trafo.....
Dat zou ik dus niet doen er is een reden voor het verschil.
Neem een universele deze kan alle lasten aan.90% zeker dat het aan de trafo ligt.
Je betaald overigens niet voor de matrialen maar meer voor het ontwerp.
Ik zal het hele spulletje nog eens van het plafond halen, nakijken en opnieuw monteren. Ik blijf het wel raar vinden dat de dimmer ook bromt.
nog tips waar ik op moet letten?
Waarschijnlijk hebt u een ringkerntrafo.
Dit zijn rotdingen om te dimmen, meestal brom geluiden.
Is het mogelijk de trafo te vervangen??
Wanneer het een ringkerntrafo is blijft u problemen houden met dimmen!!
Sterker nog, we hebben de complete lamp nu vervangen. Het is wel dezelfde, maar dan met een electronische trafo. Ook de dimmer is vervangen. Nu hebben we alleen nog maar licht, en geen geluid, maar dan ook helemaal niets. Voor mij dus nooit meer een lamp met zo'n trafo.
Ik koop een simpele lamp, maar krijg onderhand het idee dat je electro gestudeerd moet hebben om er alleen licht en geen geluid uit te krijgen...belachelijk toch? Als ik geluid had willen hebben had ik wel een transistorradio aan het plafond gehangen...maar goed, het is opgelost, iedereen bedankt voor de tips en adviezen.
Ja, het is inderdaad lastig om uit te leggen welke dimmer er toegepast moet worden. Ik zie bijna wekelijks de problemen die hierdoor ontstaan. De klant koopt een laagspanningshalogeenlamp en wil deze dimmen en daar komen de problemen. Brommen, knipperen en kapotte transformatoren zijn aan de orde van de dag. Ondanks de uitleg die wij bij aankoop geven. Oorzaak blijkt tijdens een servicebezoek vaak te liggen in de toepassing van de verkeerde dimmer of van een dimmer van twijfelachtige (bouwmarkt) kwaliteit.
Ik adviseer tegenwoordig alleen gebruik te maken van dimmers van de bekende merken en vermeld altijd dat het bij dimmen noodzakelijk kan zijn om de transformator te vervangen. De transformatoren in lampen zijn vaak van een goedkope, slechte kwaliteit, ook in de duurdere lampen. Deze blijven dan ook met een goede dimmer problemen geven. Vervangen voorkomt dan een hoop problemen en ergernis en geeft vrijwel altijd een goed resultaat.
Inderdaad zijn er ringkern (of andere )transformatoren van twijfelachtige kwaliteit.
Het gaat mij echter te ver om te stellen dat het met ringkerntrafo's altijd moeilijk is om ze te dimmen.
Als je voor een koopje een lamp haalt bij de bouwmarkt kun je niet verwachten dat daar een topkwaliteit transformator in zit. Die zijn n.l. meestal duurder dan de complete lamp.
Prijs van de lamp zegt weinig, de fabrikanten schenken er gewoon heel weinig aandacht aan. De trafo is een sluitpost. Problemen treden net zo vaak op met lampen van een paar honderd €.
