Halogeen vervangen door led - 6 mini halogeen spotjes
Goedemiddag, ik heb een vraag over het vervangen van halogeen door led.
In mijn overkapping buiten zitten 6 mini halogeen spotjes, GU5.3 (MR16) - zie foto. Deze wil ik graag vervangen door led.
Nu las ik op internet dat deze altijd door een trafo aangestuurd worden maar dan zou ik toch ergens een stekker met adapter moeten zien?
Bijgaand een foto van de situatie binnen; de onderste grijze dubbele schakelaar is van de tuinverlichting, de schakelaar met stopcontact daarboven is van de lamp in de schuur en de ronde schakelaar daarboven daar knip ik de overkappingverlichting mee aan. De buis verdwijnt in het kunststof schrootjesplafond.
Dus lijkt het mij dat deze gewoon op 230 volt werkt dan toch? Ik snap er niks van...
Als er een trafo zou zijn dan zit deze ergens (waar dan??) verstopt in de overkapping maar dan werkt de verlichting toch niet met die schakelaar die op 230 zit?
Dan moet er toch een stekker zijn?
Aangezien het nu wel 6 bouwlampen lijken als ik deze aan zet wil ik ze vervangen door minder fel licht en ook energiezuiniger dus vandaar de wens om naar led over te stappen.
Iemand tips, oplossingen en/of ideetjes?
Alvast bedankt!
Even meten met een multimeter hoeveel volt er op staan. Begin met het uitgangspunt dat er 235 v AC op staat. Vaak staat ook op het lampje hoeveel volt het is.
Ik denk dat het 12V (DC/gelijkspanning) spots zijn, die kun je vervangen door 12V led lampen
met dezelfde fitting. Let er dan wel op wat de lichtopbrengst van de nieuwe leds is, en ook de
kleurtemperatuur. Een wat warmere kleur en een lager licht opbrengst zou dan heel wat verbeteren.
Dat zijn inderdaad 12 volt lampjes.
En daar zit ergens een trafo die de 220 volt omzet naar 12 volt.
Voor ledverlichting moet je vaak ook de trafo vervangen.
De trafo zal wel ergens in de overkapping liggen los hoop ik.
Als je voorzichtig aan de draden van de lampje trekt kan die goed tevoorschijn komen.
Oké, dan ontkom ik er niet aan om er een keer een elektricien naar te laten kijken; 1 op 1 vervangen kan niet als ik niet weet wat de minimale belasting moet zijn van de trafo. De boel zal dan toch open moeten vrees ik en daar durf ik zelf niet aan te beginnen.
Dank je wel voor de reacties!
