Halogeen verlichting woonkamer werkt niet meer
Mijn halogeen verlichting aan het plafond werkt niet meer. Deze was aangesloten via een dimmer . Op de dimmer staat spanning bij de lamp aan het plafond niet . Hoe kan ik er achter komen waar het euvel zit en of dit zelf te doen is?
Je zegt spanning te meten op de dimmer, hoe doe je dat dan?spanningzoeker?Dat werkt niet.
Kijk eerst of de zekering in de dimmer nog heel is is er geen zekering, sluit dan de bruine en zwarte draad op elkaar aan. brand de lamp, dimmer defect. brand de lamp niet, dan kan er nog een lamp stuk zijn of een trafo indien aanwezig.
Helemaal juist, zo gezegd zo gedaan en idd bij het aan elkaar koppelen van de bruine en zwarte draad ging de lamp branden . Dimmer dus kapot . Het is een 2 knops opbouw dimmer waarmee ik 2 lampen kan bedienen. Nog een advies voor een bepaald merk of type eventueel?
Alvast bedankt voor de positieve bijdrage !
