Perphide
Beste leden,
In mijn keuken heb ik halogeen verlichting (12V 20W, serie van 5 stuks - 100W totaal).
Hierbij heeft de vorige woningeigenaar een schakelaar onder de bovenkastjes van de keuken gemonteerd om de verlichting te schakelen.
Nu is deze schakelaar fysiek afgebroken en daarna vervangen door een nieuwe.
Sinds vervanging is nu al twee maal de schakelaar doorgebrand.
Na enig onderzoek (en demontage van keukenkastjes) heb ik ontdekt dat de de schakelaar op een voor mij hele vreemde plek zit. Namelijk in het secundaire circuit van de trafo.
De trafo zelf is rechtstreeks verbonden met een stopcontact en dus altijd voorzien van 230V AC. De trafo heeft 3 uitgangen waarvan er 2 in gebruik zijn, op een voor mij vreemde manier. De "serie van 5 lampen en schakelaar" is aangesloten op negatieve kant van de eerste uitgang en op de positieve van de derde uitgang.
Ter illustratie heb ik een flinke portie hoogwaardig tekenwerk uit de kast getrokken :)
Nu heb ik meerdere vragen:
- Waarom gaan de schakelaars defect? (100W / 12V = 8.33A, en de schakelaar kan belast worden tot 250V en 10A)
- Is dit normaal, om een schakelaar in het secundaire circuit te zetten? Ik zou juist zelf de trafo willen kunnen in/uit schakelen en dus spannigsloos maken om bijvoorbeeld te kunnen vervangen.
- Waarom is de serie aangesloten op een combinatie van uitgangen? Is dit bedacht om de belasting van 100W te verdelen over twee uitgangen?
