Halogeen trafo maakt herrie
Hoi,
Ik zit met een probleem, ik heb een halogeen lamp gekocht en daar een halogeen dimmer op aangesloten. Wanneer ik mijn lamp wil dimmen maakt de trafo een vreselijk irritant geluid, het lijkt wel of hij trilt. Ik heb hem daarom strakker gezet maar krijg het geluid niet weg. :roll:
Iemand enig idee?
PS. Als ik het licht niet dim is alles oke.
Pieter
Dat kan komen omdat de dimmer niet geschikt is voor transformatoren.
Het kan komen omdat de dimmer iets te ' goedkoop' is waardoor er geen rekening is gehouden met afschakelverschijnselen.
Of de transformator is te slap gewikkeld en dan gaan de wikkelingen trillen.
Super, ik denk dat het dan wel te maken heeft met de dimmer. De lamp heeft namelijk mijn (linker nier op ebay) gekost en was in de winkel ook aangesloten op een dimmer.
Moet ik nog ergens rekening mee houden als ik de nieuwe dimmer ga halen?
Het aantal lampen in de lamp etc.
20 lampjes 12 V max 10 watt.
Pieter
De dimmer moet minimaal 200 watt kunnen dimmen en geschikt zijn voor het type trafo dat in de lamp gebruikt wordt.
Is het een gewikkelde trafo dan moet je een dimmer hebben voor Inductieve lasten.
Is het een electronische trafo dan moet je een hebben van capacitieve lasten.
Helaas zegt de prijs niets over de kwaliteit.
Vraag anders de verkoper even wat voor dimmer hij ervoor had zitten.
