Halogeen spotjes badkamer, kleine inbouwdiepte?
Ik heb halogeenspotjes aangelegd in ons toilet beneden. Omdat er in het deurkozijn boven de deur een raampje zit, wilde ik het verlaagde plafond zo ondiep mogelijk houden. Dit is ook gelukt, want ik ben halogeenspotjes tegengekomen die min 30mm inbouwdiepte hebben. Het zijn spotjes van max 20w G4 halogeen. Met een klein trafootje erbij. Werkt allemaal prima en is heel mooi geworden al zeg ik het zelf.
Nu wil ik hetzelfde in de badkamer gaan toepassen, alleen kunnen deze spotjes niet in de badkamer worden gebruikt. Ik heb me vervolgens al rot gezocht naar gelijksoortige spotjes voor gebruik in natte ruimtes, maar ik kan ze niet vinden. Wel spotjes die tussen de 10-15 cm inbouwdiepte hebben, maar ik wil eigenlijk niet verder gaan dan tussen de 3-5 cm net als ik nu gedaan heb.
Bestaan ze gewoon niet? Of zijn ze er wel maar kan ik ze niet vinden? Ik hoop dat iemand iets weet.
Boven de 2.25m plafondhoogte geldt geen aanvullende eisen voor een badkamer voor verlichting.
Je mag hier spotjes gebruiken die voldoen aan de IPX1 klasse.
Dit zou op de verpakking moeten staan.
Nou ik kwam niet helemaal uit de afbeeldingen, maar volgens mij mochten ze wel in de badkamer, maar alleen als ze een bepaalde afstand vanaf het bad/douche zaten? Zou dat kunnen?
Heb even het instructieblad erbij gezocht. Ik zie een zone 1, 2 en 3. De spotjes zijn IP23 volgens mij. En inderdaad zone 1 gaat tot 2,25m hoog. Daarboven is het zone 2. En IP23 mag in zone 2 en 3 worden gebruikt dan volgens mij en niet in zone 1. Dan zouden ze dus wel gebruikt mogen worden in de badkamer. Zelfs boven het bad.
En hoe zit dat dan met een douche? Ik bedoel een douchekop zit al snel op een hoogte van 2 meter ofzo. Zou in dat geval dus best dicht bij een lampje kunnen zitten. Zeker de hete waterdampen komen dan bij een lampje als je die erboven zou inbouwen.
Ja dat kan.
Als ze in het plafond komen die hoger is dan 2.25 is vanaf de vloer gerekend is het voorgaande van toepassing.
Die x van de IPX1 kan ook een getal zijn maar daar hoeft men geen rekening mee te houden. (bv IP11, of IP21)
Zie vorig bericht voor een extra aanvulling nadat ik de handleiding er even had bijgezocht.
Verder zou het plafond van 2.45m naar 2.40 gaan ongeveer door een verlaging. Zou dus geen probleem moeten zijn. En wat betreft de douchesituatie zoals geschetst in mijn vorige bericht?
In principe niet.
Het is wel even handig om de IPXX vermelding op te zoeken.
Quoten van het net voorgaande bericht is niet nodig Hars73, niet gewenst ook. :wink:
Ik zit nog even verder te kijken. De trafo is IP20 en een los spotje is IPX3. Hierbij is de 3 onderstreept en staat er een regendruppeltje in een vierkantje vermeld. Tevens staat dit teken erbij: (*)
Die kun je gewoon plaatsen in het plafond in jou situatie.
De trafo is niet"spatwaterdicht" maar die verdwijnt in 99% van de gevallen tussen het plafond.
Okee dan, da's goed nieuws! Kan ik toch m'n verlaagde plafond goed naar wens aanleggen. En weer wat geleerd :D
