Ik heb een "los-staande" kamer halogeen lamp 12V met dimmer/converter 220-230 volt (Merlino: min 20 - max 60W). Halogeenlampje = 50W
Ik zit met het probleem dat na aantal minuten de lamp "spontaan" ophoudt met branden. Na halfuurtje "uit" lamp weer aanzetten -> gaat weer "normaal" aan en stopt weer na enige minuten met branden.
Andere dimmer/converter aangeschaft (KAOYI 11,4V-35-105W). Dacht dat hier het probleem lag, je raad het al, exact hetzelfde probleem, stopt nu alleen na een wat langere brandduur.
Heeft iemand misschien een oplossing voor dit probleem?
