Hallo ik heb een probleem met afvoer van bad.
Na het bad nemen als water weg loopt maakt de afvoer of sifon lawaai. en onze lavabo staat op een andere kant maar als water van lavabo loopt uit het maakt lawaai weer in de bad afvoer. kan iemand een raad geven?
Slechte of geen ontspanning aanwezig op het rioleringssysteem? Zonder meer informatie is daar weinig zinnigs over te zeggen.
Succes.
Plaats even wat meer info zoals een tekening of foto`s van je riool aan sluitingen.
zodat we kunnen na gaan waar het probleem zit en evt als het opgelost kan worden
Succes
Mijn bad afvoer van beneden zit zo uit. leiding van lavabo en bad komen in een.
en als water loopt via bad afvoer maakt het veel brommende lawaai. ik heb wel sifon geplaatst.
Op de foto is duidelijk te zien dat de leiding van je bad te klein is moet zeker wel 50 zijn.
je badleiding zit onder met 90graden aan gesloten dat moet 2x45 zijn.
Maar het belangrijkste mist hier namelijk, je hebt geen ontspanning leiding
en als je bij wijze van proef de wastafel sifon er af haalt en dan het bad weer leeg laat lopen wat hij dan doet.
