Hoi hoi..heeft iemand van jullie enige ervaring met het gebruik van epoxy?
Ik heb een kunstwerk gemaakt op mdf-plaat met acrylverf met de bedoeling er een tafeltablet van te maken.
Als afwerking dacht ik eerst een vernislak eroverheen te spuiten, maar nu kwam er iemand met het idee van Epoxy te gebruiken voor een mooier resultaat.
Heeft iemand van jullie enig idee of dit mogelijk is en of de epoxy de verflaag niet gaat aantasten of door mekaar laat lopen?
Ik zit al even opzoekwerk te doen op internet, maar ik krijg helaas nergens een duidelijk antwoord :-(
alvast bedankt!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
dan maakt het ziet zo heel veel uit maar gieten geeft een beter bescherming omdat de laag dan dik is.
zet de plaat rondom in de epoxy dan sluit je hem helemaal af
het ging er om of het vlak was sommige kunstwerken wordt er plaatselijk heel dik verf op gebracht
Gebruik u dan wel een watergedragen epoxy over uw acryl kunstwerk? Met een epoxy op solvent basis houd u een kleverig papje als kunstwerk over. Als het een egaal oppervlak betreft kunt u het beste een lakroller gebruiken. Gaat u toch met een solvent epoxy aan de slag neem dan geen schuimrubberroller, die lost namelijk op.
