Hallo allemaal, even een vraag over het gebruik van epoxy
Hoi hoi..heeft iemand van jullie enige ervaring met het gebruik van epoxy?
Ik heb een kunstwerk gemaakt op mdf-plaat met acrylverf met de bedoeling er een tafeltablet van te maken.
Als afwerking dacht ik eerst een vernislak eroverheen te spuiten, maar nu kwam er iemand met het idee van Epoxy te gebruiken voor een mooier resultaat.
Heeft iemand van jullie enig idee of dit mogelijk is en of de epoxy de verflaag niet gaat aantasten of door mekaar laat lopen?
Ik zit al even opzoekwerk te doen op internet, maar ik krijg helaas nergens een duidelijk antwoord :-(
alvast bedankt!
dat hangt er vanaf wat je wilt bereiken.
is je kunstwerk strak schilderwerk of zitten er ook dikke klodders verf in?
dan maakt het ziet zo heel veel uit maar gieten geeft een beter bescherming omdat de laag dan dik is.
zet de plaat rondom in de epoxy dan sluit je hem helemaal af
het ging er om of het vlak was sommige kunstwerken wordt er plaatselijk heel dik verf op gebracht
Gebruik u dan wel een watergedragen epoxy over uw acryl kunstwerk? Met een epoxy op solvent basis houd u een kleverig papje als kunstwerk over. :wink: Als het een egaal oppervlak betreft kunt u het beste een lakroller gebruiken. Gaat u toch met een solvent epoxy aan de slag neem dan geen schuimrubberroller, die lost namelijk op.
