Halfsteens verband wel of niet geschikt voor oprit
Binnenkort wil ik mijn oprit van 3 meter breed gaan bestraten met waaltjes. In het midden wil ik om de paar meter chinees hardsteen plaatsen van 1 bij 1 meter.
De waaltjes wil ik in halfsteens verband gaan leggen omdat dit het beste te combineren is met de chinese hardsteen.
Alleen lees ik tegenstrijdige verhalen over halfsteensverband op opritten.
Graag jullie reactie hierover en alle tips zijn welkom.
Wat bedoel je met halfsteens? Dat de ene halverwege de ander begint?
Dat gaat prima, Nederland ligt vol straten die zo worden gelegd.
Het verspringen verstevigd.
Je hebt ook noodbestrating met iedere keer 2 stenen op dezelfde breedte, maar dat vervormt veel sneller omdat de stenen elkaar niet "helpen"
Halfsteens verband is niet erg sterk, je zult zien dat naar verloop van tijd de "lagen" gaan verlopen wat met name wordt veroorzaakt door het remmen met de auto.
Het beste en sterkste is keperverband (vissengraag in de volksmond) het is wel meer knipwerk maar wel stevig en mooi.
De bestrating voor een noodweg heet blokverband.
Groeten,
Roelant.
Daar ik het straatwerk zelf wil gaan leggen denk ik dat visgraat verband iets te hoog is gegrepen. Ook omdat ik er chinese hardstenen platen van 1x1 wil leggen.
Dan zou als optie kiezen voor elleboogverband. Dit is toch ook geschikt voor de oprit?
En wat betreft de ondergrond. Nu liggen er al 25 jaar grindtegels en die liggen er nog netjes in. Mijn idee is om alleen stabilisatie zand te gebruiken in de toplaag.
Elleboog verband is ook geschikt alleen kijk je dan altijd op de lange lagen en die zijn niet 100% recht te houden met gebakken klinkers.
Overigens begrijp ik niet wat je moeilijk vindt aan keperwerk, het is iets meer knipwerk en je moet de klinkers schuin knippen maar moeilijker leggen is dat verband niet.
Over de ondergrond zou ik me niet te druk maken, waarschijnlijk moet er zelfs een laagje zand af en heb je dus een erg harde bedding.
Een toplaag van gestabiliseerd zand doet niets af, die moet minimaal 5 cm zijn op een zandbed ( geel zand) en liever nog 10 cm.
Aan de ondergrond dus beter niets veranderen en het verband naar eigen keuze, elleboog of keperwerk.
Groeten,
Roelant.
Visgraat en elleboogverband is eigenlijk hetzelfde, alleen ze een slag gedraaid ten opzichte van elkaar. Als je toch al moet knippen, maakt het niet zoveel uit of je dit recht of scheef doet toch?
Vandaag even bij ons in het dorp naar een visgraat gekeken.
Ik denk dat dat met mijn klinker niet kan.
De klinker is 20cm lang en 4,5 dik.
Dus als ik 4 klinkers haaks op de steen zet hou ik 2 cm over.
Dit geeft dan problemen bij het dichtknippen van de zijkanten.
Bij de waaltjes die bij ons in het dorp liggen, gingen er precies 4 haaks op de klinker.
Klopt mijn redenering of zie ik het fout.
Precies is het nooit omdat een waaltje 20 bij 4,8 is, je moet dus iets verdelen.
Als die van jouw idd 4,5 cm breed zijn kun je ook geen elleboog leggen maar enkel halfsteens, en dat is jammer.
2 cm verdelen lukt ook wel maar is al wat aan de ruime kant.
Groeten,
Roelant.
Maar waarom kan elleboogverband niet? Je kan de zijkant toch gewoon recht dichtknippen.
De stenen zijn voor de rest wel maatvast.
Overigens je reacties stel ik op prijs. Altijd fijn als mensen de moeite nemen om andermans vragen te beantwoorden.
Elleboogverband gaat niet omdat daarvoor ook 4 stenen in de breedte even breed moeten zijn als de lengte van de klinker.
Ik weet niet precies hoe ik het duidelijk uit moet leggen maar probeer anders eens een stukje te leggen op je stoep dan zie je wat ik bedoel.
Groeten,
Roelant.
Dat had ik toevallig gisteren gedaan en het gekke is dat ik problemen zag.
Als ik ook google en een voorbeeld zie heb ik het idee dat de breedte niet uit maakt.
Ik geloof je dat ik ernaast zit, maar snap het alleen nog niet :oops: :oops:
Kijk op dit plaatje kun je de lijnen doortrekken denkbeeldig, als 4 stenen in dikte niet net zoveel zijn als de lengte gaat dat niet.
Eindelijk zie ik het. Met het proefstukje van mij viel het waarschijnlijk niet op omdat dit maar een meter was. Hoe verder je gaat hoe meer het opvalt.
Ik heb dus een aardig probleem begrijp ik. Net 70m2 aangeschaft voor mijn oprit.
Wat kan ik nu het beste doen, toch voor halfsteens gaan en kijken wat het gaat doen of de boel verkopen. Of is er nog een legpatroon wat wel zou kunnen.
Een ander patroon dan halfsteens is niet mogelijk.
Wil je een ander verband en kun je ze voor de normale prijs kwijt, verkopen zou ik zeggen.
Anders gewoon halfsteens verband proberen, het kan best meevallen maar het is niet het sterkste verband.
Voor het aftrillen goed invegen met brekerzand en na het aftrillen opnieuw afstrooien met brekerzand en vegen, vegen, vegen,.....
Succes.
Heel ander punt waar je aan moet denken is of waaltjes wel voldoende zijn om er met je auto oid. overheen te rijden.
Als ik lees van een oprit van 3m breed dan zal die daar waarschijnlijk wel voor bedoelt zijn en meestal zijn waaltjes dan toch niet zo geschikt omdat ze te dun en te klein zijn.
Mij is toen geadviseerd om een slag zwaarder te gaan en dikformaat te nemen (zijn net grote waaltjes) en de ondergrond te stabiliseren.
Maar ondanks dat ik er niet gek vaak met de auto overheen rij kun je nu toch al iets sporen zien. (is wel een zware bedrijfsauto van ruim 2000 Kg)
suc6
Gerrit
Voordeel is denk ik wel dat ze 8,5 cm dik. En ze rondom goed opgesloten worden. De meeste die ik tegenkom zijn maar plus minus 5 cm dik.
Hoi Roelant, als ik nog even van je kennis gebruik mag maken.
Hoe is jou ervaring met het plaatsen van chinees hardsteen met waaltjes.
Zit te twijfelen om bijv. 1 tegel van 80x80 of 100x100 tegels te plaatsen om de zoveel meter. Of om om de zoveel meter over de totale breedte van 3 meter bijvoorbeeld 5 tegels van 60x60 te leggen. Scheelt ook een hoop knipwerkt om de tegel heen.
En hoeveel mm moeten de waaltjes boven de hardstenen tegel gelegd worden ivm aftrillen.
Gr.Ruud,
