Half vrijstaand bad eerst plaatsen of niet
Beste,
Het forum staat vol met mensen die vragen over een bad eerst plaatsen of tegelen. Hierop is het advies als ik het goed lees eerst het bad plaatsen en dan tegelen. Ik heb echter een situatie waarbij het een half vrijstaand bad betreft met afgeronde hoeken en taps naar binnen lopend.
Omdat het dan later heel wat figuurzagen wordt om dit pas te krijgen tegen het bad aan was ik voornemens om gedeelte door te tegelen zodat de rand van het bad over de vloertegels valt maar de stelpoten op het beton staan.
Nou was ik voornemens om de vloer na de wand te tegelen. Is het dan nog verstandig om het stuk waar het bad komt even vrij te houden van tegels en die wandtegels dus wel tegen het bad aan te plaatsen?
Het betreft zo'n soort bad:
Bij dit soort baden, is het gemakkelijker om eerst te tegelen, en dan het bad te plaatsen.
Alleen moet je zorgen dat de wand goed recht is na het tegelen.
En goed afkitten is vanzelfsprekend natuurlijk.
Kijk vooral eerst (bij levering!) of het bad ook recht is. Vooral de goedkope acrylbaden zijn vaak zo krom als een hoepel. Dat geeft niet zoveel als je er bovenop tegelt, maar wel bij dit soort baden. Dan wordt het lelijk dik kitten.
