Half verstopte buis ontkalken?
De afvoer (PVC 40mm) van de (condens) CV ketel zit verstopt. Vermoedelijk door kalk, want als ik probeer een ontstoppingsveer erin te krijgen dan lukt dat niet, maar zit er wel kalk in het uiteinde.
Ik heb er inmiddels al azijn en HG vloeibare ontstopper in gedaan en dat heeft enigszins gewerkt. Het loopt nu weer door, maar heel langzaam.
Weet iemand hoe ik nu de rest van de kalk het beste kan verwijderen? Als ik er namelijk azijn in mik dan spoelt dat net te snel door om echt te werken denk ik.
Zit er een sifon in de afvoer ?
Plaats even een foto, dan praat het gemakkelijker.
De eerste foto is de situatie bij de CV ketel, vanaf daar gaat het recht 1 verdieping naar beneden.
De tweede foto is een verdieping lager, waar het samengaat met de afvoer van het toilet.
Ik heb al wel vastgesteld dat de verstopping boven zit vlak bij de CV ketel en dus niet op de tweede foto.
Het meest logische is dat de kalk in de sifon zit, daar kunt u azijn in laten lopen, doe dit voor het slapen gaan want als de verwarming brandt of als er warm water gevraagd wordt loopt er condens in de sifon, de azijn wordt er dan weer uit gespoeld.
Dit is ook geen kalk en ontstoppen lukt ook alleen mechanisch en niet met al die andere baggermiddeltjes.
Met een waterstofzuiger is vaak ook een goed resultaat te behalen.
Dank allen voor de hulp! De verstopping zit niet bij de sifon in dit geval, ik heb de dop er al af gehaald en dat schoongemaakt.
Ik weet vrij zeker dat het verstopt zit vlak bij de CV ketel. Ik denk doordat de CV ketel maar relatief weinig water afvoert en waarschijnlijk redelijk hard water hier dat het door de jaren heen beetje bij beetje een kalk laag is opgebouwd, waardoor de afvoer nu zo goed als verstopt is.
Even ter verduidelijking, alles wat ik op de foto's heb gezet wordt alleen gebruikt door de CV ketel, dus volgens mij kan het niets anders zijn dan kalk, of heb ik dat mis?
Dat heb je mis, het is geen kalk maar Al2O3, Aluminiumoxide.
Het zure condenswater dat vrij komt bij verbranding van aardgas vreet in op de rookgasbuizen en wisselaar van de ketel.
Dit geeft witte korrelige deeltjes welke keihard worden.
Samen met het condenswater lopen deze deeltjes de afvoer in.
Ok! Dat klinkt inderdaad op wat ik heb aangetroffen, ik dacht dat het kalk was.
Maar nu de million-dollar-question: Wat kan ik er (zelf) aan doen?
Ik heb even zitten Googlen op aluminiumoxide en wat ik eraan kan doen, ik lees op meerdere sites dat natronloog gebruikt kan worden?
Echter als ik zoek op de sites van Praxis en Gamma, dan vind ik geen resultaten. Kan iemand me een tip geven welk product ik het beste kan proberen?
Leidingwerk vervangen voor die paar euries als je zeker weet dat het voor de sifon zit.
De roest kan een signaal zijn dat deze koppeling ietsje lekt of zweet dat moet oplossen. CV water is agressief en dat stukje buis zal op den duur door rotten.
@Wgb
Het zijn inderdaad koperen leidingen, heb het voor de zekerheid even gecontroleerd, maar ziet er allemaal goed uit.
@Neesje
Het makkelijkste is waarschijnlijk om inderdaad een stuk van de leiding te vervangen.
Bedankt allemaal voor jullie hulp! Dit is echt een geweldig forum! Helaas heb ik zelf geen kennis waarmee ik anderen kan helpen hier :(.
