Heb een hager eg203 tijdschakelaar waarvan het beeldscherm om de tien seconden ofzo even een seconde uitvalt, voor de rest werkt het product naar behoren.
Heb 3 dingen geprobeerd:
1: Met stijf draad rechtstreeks aangesloten op de schakelautomaat, dus zonder enig ander apparaat erbij. Conclusie: beeldscherm valt steeds uit.
2: Met soepel draad aangesloten en met stekker in stopcontact, andere schakelautomaat wel zelfde aardlekschakelaar als bij 1. Conclusie: Beeldscherm knippert NIET.
3: Met zelfde draad aangesloten als bij 1, alleen de draad op een andere schakelautomaat met andere aardlekschakelaar. Conclusie: beeldscherm valt steeds uit.
Iemand enig idee?
Want volgens de gegevens van het product is het gewoon met stijf draad aan te sluiten. Zie onderstaande
Aansluiting via kooiklemmen
● Soepel : 1 tot 6 mm2
● Stijf : 1,5 tot 10 mm
Iemand enig idee?
