Hager EG 203 probleem
Hallo medeklussers,
Heb nu ongeveer 4 jaar een Hager EG203 tijdschakelaar in gebruik zonder problemen.
Totdat ik gisteren die tijdschakelaar hoorde tikken.
Het lijkt wel of die steeds aan en uit springt, want bij iedere tik valt ook het digitale scherm uit.
Heeft iemand hier ervaring mee, of een idee wat dit kan zijn?
Voedingsdeel defect, kan alleen spanning leveren voor de klok maar niet meer om het relais aan te trekken.
Steeds als het relais word aangetrokken valt de voeding uit en daarmee de klok.
Dit is een reparatie op componenten niveau, dus klokje open maken.
Met een scherp en duidelijk fototje van het inwendige kan ik je de defect onderdelen wel aanwijzen.
Is zoiets makkelijk zelf te vervangen?
Heb net nog effe gekeken bij de tijdschakelaar, en merkte dat het beeldscherm om de paar seconden uitvalt.
En die tik is er alleen als de tijdschakelaar stroom moet leveren.
Maar hij levert nog wel de stroom op de tijden die erin geprogrammeerd staan.
