Haakse hoek gootbak, waarmee vullen?
Ik wil mijn bakgoot (houten bak waar goot in ligt) gaan schilderen. Op de hoeken is het hout verstek gezaagd. De ervaring heeft geleerd dat dit toch altijd wel weer open trekt.
Mijn vraag is nu of dit ook goed te dichten is, met een flexibele plamuur of misschien schilderskit?
Plamuren uit het verleden (2 componenten van een gerenommeerd A merk) hebben het niet gehouden).
(bak is van naaldhout, zeker 30 jaar oud, maar verder in goede staat).
2k plamuur houd niet op een werkende goot, pas nog een topic over geweest.
Wj kitten zoiets altijd na het lakwerk met een kit op kleur.
(Kit wordt in de regel niet geschilderd)
(je bent wel snel, ik schreef nog)
Dat was een text die plots weggeschreven werd, en zodoende onvolledig, en ook niet te herleiden tot iets
De goeie text staat er duidelijk boven. :wink:
Plamuur gaat scheuren en kit trekt los, voor een goede kitnaad is een ruimte van 4 a 5 mm vereist.
Kitten kan wel maar dan moet er een naad gemaakt worden van 4 a 5 mm met b.v. een multitool.
Hoe ziet de bakgoot eruit, is het een vierkante/rechthoekige of een schuine?
Het is een rechthoekige bak met een papagaaienbekje onderaan, hoeken netjes onder 45 graden verstek.
Naad is nu niet groot, 1 mm of minder (al dan niet door eerdere vullingen)
Ben wel wat huiverig om dit naar 5 mm te vergroten...
Gewoon met de staandaard spuitmond de kit erin drukken.
Bij goed voldrukken loopt het vanzelf naar de achterkant.
Het hoeven geen grote naden te worden, gaat alleen maar meer werken.
Trek even een plamuurmes door de naad, dan komt de oude rommel er vanzelf uit.
Bij hout in buitentoepassingen geldt: Dilateren en ventileren.
Wil je goed detailleren: Geen verstekken met scherpe hoeken. Een enkele inwendige hoek van glaslatten welke vol in de kit staan daargelaten. Maar ook die liever niet.
Alle randen afronden met minimaal r=3 mm.
Bij deze enkele foto's van twee buitenhoeken (vlak naast elkaar).
Dit zijn de slechtste hoeken die behalve regen en wind ook veel zon mee krijgen.
De verf is in slechte staat. Hier moet wel het nodige aan gebeuren. Zo te zien is er al een hoop plamuur of kit gebruikt. Tijd dus om het eerst (nagenoeg) kaal te maken. Dan een nieuwe beoordeling maken.
Kit dun of dik zal zeker blijven zitten en met de krimp en rek meewerken, maar de verf werkt niet mee, en blijft dus scheuren.(volgens de foto's)
Een mogelijke optie is om 2 a 3 ijzeren/gegalvaniseerde stoelhoeken 15/20 cm (bouwmarkt) per hoek in te hakken/frezen, goed vast zetten en met 2k dicht plamuren.
De hoeken eerst goed naar elkaar toe werken/klemmen.
De hoeken zullen dan beter gefixeerd zijn, anders blijven ze maar werken en scheuren.
De lengte van de hoeken is belangrijk.(hoe langer hoe sterker)
Het werken van het hout heeft de naad losgetrokken, gewoon met een paar rvs spaanplaatschroeven de hoeken vast schroeven.
Ik zal als de temperatuur wat gezakt is, zal ik het eerst eens opschuren/schoonmaken.
Dit is de slechtste hoek qua verf (waar de goot voorbij de gevel steekt). (denk dat de bakgoot nog uit de jaren 60 stamt). Op het rechte stuk langs de gevel is het verfwerk in veel betere staat.
RVS schroef is een goed idee om werken te verminderen!
Waar zal ik dan de resteren spleet mee dichten?
Ik zou de spleet met een multitool wat breder maken en een goede kit erin spuiten, breedte van de sleuf minimaal 4 mm en diepte 6 mm.
Dan pas schroeven en de kit afwerken., geen siliconenkit gebruiken.
Eerst wat verdunde grondverf in de sleuf voor het kitten.
