Haaks in muur afmonteren met 14 mm flex
Hoi ,
Ik ben bezig met de voorbereidingen van mijn badkamer. Volgens tekening is het de bedoeling om een twee buizen van 15 mm haaks uit de muur te laten komen waar dan de radiator op aangesloten gaat worden.
De aansluiting die er nu zit is weergegeven in het plaatje beneden. Dus ik ga een stuk vloer weghakken en in de een stuk wegslijpen voor de leiding. De leiding dikte is 14 mm. Ik weet nog niet wat de binnenmaat is, omdat het CV water er nog opzit.
Hoe zouden jullie dit doen? Zou je dit alleen kunnen doen met de bestaande leiding en daar een pentec aanlsluitset gebruiken voor koppelingen met de radiator. De bestaande kunstof leiding is lang genoeg omdat deze op een andere plek gaat komen.
Of Uponor MLC pers koppeling 16 x 14 MM 1015162 met een stukje 16 mm meerlagenleiding en dan
Uponor S-Press Plus pers kniekoppeling radiator 15x16mm (Productcode 89033) die dan uit de muur komt? zie onder)
Voor mijn gevoel heb je bij de laatste wel heel veel koppelingen.
Andere ideeen? bvd voor je reactie
