Cv leiding haaks in de muur (gasbeton 7-9 cm dik)
Ik heb een radiator met een radiatorkraan(thermostaat) met HAAKSE aansluiting.
Dus de aan/afvoer komt recht uit de muur.
De wand is een gasbeton wandje van totaal c.a. 8cm.
Aanvoer wordt wicu 15 mm tot aan de muur..
Zijn er pasklare oplossingen die je in de muur kunt maken zodat de buis netjes HAAKS uit de muur komt ?
Iemand een idee ?
Een knie erop solderen is de kortst mogelijke oplossing. Je hebt dan echter wel een verbinding in de wand. Als je dit echter goed doet en aftaped hoeft dit geen probleem te zijn. Bij een gemini beugel heb je dit ook.
succes.
