Haak voor bevestigen hanglamp
Hoi kan iemand me helpen..
Ik wil hanglampen installeren in mn huis maar blijkt dat ik aparte haken nodig heb. Toevallig hing er nog eentje waar ik nu 1 lamp aan heb opgehangen. Maar ik heb er natuurlijk meer nodig voor de andere lampen. Ik ben met dat haakje naar verschillende zaken geweest maar nergens iets gevonden.
Wie kan me vertellen hoe zo een haak heet en waar ik deze kan vinden? Sorry voor de wat wazige foto..
Hallo
Waar zitten deze haken aan vast.
Dit soort kan u buigen naar eigen inzicht, bij een bouwmarkt te koop.
Grt.
Hoi, bedankt voor je reactie!
Zit eigenlijk nergens aan vast.. nou ja, er zit een soort spleetje in het plafond. Daar steek je het oog van de haak in en die draai je dan een kwart waardoor die dwars in dat spleetje zit. Maar misschien een idee om jou tip te proberen. Hoe heet zo een haakje?
Gewone standaard S haakjes.
Kijkt u ook eens bij dit soort kleine deurhaken, dan kunt het schroefoogje eraf zagen, en heeft u een haak voor u "insteek/draai" doel.
Zijn in verschillende maten en dikte's te koop bij de bouwmarkt.
Grt.
Het haakje wat bij de centraaldoos deksel hoort staat op de foto van TS.
Geen idee of die los verkrijgbaar zijn.
Die zitten standaard bij of in het deksel voor de centraaldoos.
@Rola
Centraaldoos heeft een open kram, maar TS heeft een soort van systeem plafond met gleuven.(zo ver ik begrijp).
Oogje door de gleuf, en kwartslag
draaien.
Soort van vlonder ogen.
Grt.
@ poster: dit type zit er bij mij thuis ook in, eind jaren 70 blijkbaar standaardtype.
Gewoon een centraaldoos deksel haakje, los zijn ze te verkrijgen maar het is goedkoper om de gehele deksel te vervangen.
TS bedoeld u nu een centraaldoos in het plafond of iets anders.
Als het wel een doos is, dan handelen als hierboven, @The Haedhunter.
Grt.
