H.W.A. plat dak de grond in
We willen de HWA van het platdak loskoppelen van het riool.
Nu zaten we te denken aan drainagebuis. Te beginnen met de bestaande buis van het plat dak af te koppelen en dan de grond in te gaan.
Probleem is wel dat we konijnen hebben lopen die graag graven en alles kapot knagen wat ze tegenkomen.
Dus een drainagebuis met jute, of ander soortgelijk zacht materiaal, lijkt ons geen goed plan.
Ik vroeg me af of het ook volstaat als we standaard PVC kunnen ingraven met boorgaatjes zodat het ook met zware regenval voldoende kan hebben.
Als dit geen goed idee is, heeft iemand dan toevallig een goed alternatief?
Plat dak is zo'n 6X7. Ons schuine dak watert daar op af.
Er wordt ook een regenton van een goeie 600L op aangesloten en er is nog een extra afvoer die wel naar riool afvoert.
Dat is een behoorlijk dak.
Bij infiltratie reken je met een bepaalde buffer per m2. Neem 40 liter per m2 en je hebt voor 42m2 als 1600 liter dus 1,6 m3 aan kratten nodig. Daar komt het schuine dak nog bij.
Dat ga je niet redden met alleen drainagebuis.
Een regenton kan je als buffer gebruiken, maar na een dag met een beetje regen is die vol, die helpt dan niet meer mee als er een zware bui langs komt.
Die zou je dan in het regenseizoen standaard leeg moeten laten lopen.
Dan koppel je niet volledig af, dan wordt de berekening anders.
De infiltratiekratten moeten wel voldoende groot zijn en ook op afstand van de woning liggen. Anders eindigt al dat water mogelijk in je kruipruimte.
Ik zou er niet aan beginnen. Is er geen hemelwaterriool of een sloot beschikbaar waar je op afwateren kunt?
