H-Profiel plaatsen?
Mijn zolder wordt in over de breedte in 2 delen gescheiden door een (draag)muur, met hierin een opening van 1.20 mtr hoog en plus minus 75 cm breed. Ik vermoed dat het draagmuur is omdat deze doorloopt naar de verdieping hieronder en de muur tussen de 15 en 20 cm dik is.
Nu wil ik dit kleine gat, wat meer naar de zijkant zit, dichtmaken en een nieuw gat maken zodat er een deurkozijn in geplaatst kan worden. Deze wil ik in het midden van de muur maken. Rondom het kozijn blijft voldoende beton over. Zie ook de tekening. Zou ik dan boven de opening toch een H-Profiel moeten plaatsen?
Graag een reactie van degenen die hier meer verstand van hebben dan ik.
Als het een draagmuur is zal je toch voor de vergunning een berekening moeten laten maken.
Nou, das wel een zware gang hoor voor zo'n licht vergrijp.
Die nokbalk draagt haast niks en daar hoef je niet eens aan te rekenen voor die paar kilo's.
Daar heb je helemaal gelijk in, ik zou me er ook niet druk om maken als het mijn huis was ...........
Maar IJkenhout heeft wel gelijk, als je een gedegen advies wil geven moet je het laten berekenen.
Lapino86 heeft er naar eigen zeggen geen verstand van en het is gevaarlijk om op internet een advies te geven als je de situatie niet gezien hebt. Een constucteur kost echt niet de hele wereld als die even langskomt om te kijken en een advies te geven. Ik denk dat dit het meest verstandigst is en beter voor de gemoedsrust van Lapino86
Casper_
