H-blok lekt
Ik heb in de badkamer de handdoekradiator vervangen.
Het H-blok met de thermostaatkraan heb ik laten zitten.
Nu krijg ik het H-blok niet lekvrij. Ik heb het geprobeerd met teflon. 4 wikkels met de klok mee op het schroefdraad. Maar hij blijft lekken. Het lijkt vanuit de onderkant van de wartel te komen (dus niet aan de schroefdraadzijde / radiatorzijde, maar vanaf de vloerzijde).
Heb het al een keer goed aangedraaid met de moersleutel. Nog harder aandraaien lijkt mij niet verstandig.
Heb ik ee goed aan gedaan hier teflon te gebruiken? Hoe kan ik dit het beste aanvliegen?
Het is alleen de linker aansluiting die lekt. Rechts lijkt droog.
Tussen het H-blok en het staartstuk niets gebruiken, al het teflon moet er tussen uit.
Daarna goed schoonmaken, bij twijfel er iets vaseline er tussen en dan goed aandraaien.
Mocht het dan nog lekken dan kan het de afdichting tussen de staartstukken en de radiator zijn.
Die dan verwijderen met een staartstuk of radiatorsleutel, opnieuw verpakken met dichtmiddel en alles weer monteren.
Komt de aansluiting van de radiator wel overeen met die van het H-blok. Het kan zijn, 3/4" vlak, euroconus hol hol of euroconus bol. De laatste twee passen op elkaar maar bij vlak en euroconus moet je een adapter gebruiken.
En dan moet er tussen de adapter nog een pakking ring, geen tape gebruiken.
