H-blok afsluiten
Beste...
Heb blijkbaar een ander H- blok dan hier in diverse items eerder genoemd.
Wil de radiator tijdelijk loshalen maar zie geen inbus aan de linkerkant in het blok om deze af te sluiten. Of is dat het kleine gaatje in het midden van dat bronzen rechthoek?
Welke opties zijn er in het ander geval?
dit h blok sluit je volgens mij af door de inbus aan de zijkant dicht te draaien en de thermostaatknop dicht te draaien, de dopjes aan de onderkant niet losdraaien want dan spuit het water eruit.
Aan de Linkerkant blijkt dat gat toch de inbus te zijn. Als ik dat rechtsom draai begint het aan het eind wat te piepen. Neem aan een rubberen sluiting.
Zal de radiator eens loskoppelen en kijken wat er gebeurt.
Links goed dichtdraaien, de thermostaatknop dicht en dan via de ontluchter even de druk er afhalen.
Als dat lukt dan sluit de linker toch goed af.
Het is gelukt. De linker blijft dicht zo te zien maar de rechter lekt wat. De waterdruk is ook 0,1 gezakt.
Kan nu verder met de voorbereidingen want over twee weken wordt de wand nieuw getegeld. Over de huidige tegels. Dan moet ook het blok er af en het cv systeem afgetapt helaas.
Op welke manier kan ik de cv leiding aftoppen zodat de warm water functie blijft werken?
(Want naar wat ik heb begrepen is dat als de cv is afgetapt en dus drukloos is, ook de warmwater functie niet meer werkt.)
Zo te zien blijven de wartels op de cv pijpen zitten als ik het blok los schroef. Klopt dit?
Oke.
Alleen op de linker met de inbus, daar zit een dop geschroefd. Die lekt niet.
De bovenste twee op het blok zijn wartels. Daar moet eventueel een dop in geschroefd.
Maar het blok moet er af en ik vermoed dat die wartels op de pijp blijven zitten. Daar moeten dus doppen in geschroefd om de cv leidingen af te sluiten. Dan cv weer afvullen ivm warm water.
Dat is een goeie. Die zit in de garage.
Heb boven drie radiatoren maar bij de verdeler naar boven slechts twee. Er zit boven dus ergens nog een t-stuk oid. Welke moet ik hebben?
De twee op beide slaapkamers staan altijd uit.
Beneden vijf radiatoren en slechts drie leidingen.
De leiding zit een behoorlijk stuk in de verdeler geschoven. Die krijg je er waarschij moeilijk uit zonder de leiding te vervormen.
