Gyproc op gyproc op plafond?
Hallo, Wij hebben een gyproc plafond (op metal studs) dat beschadigd is door water (plaatsing nieuw dak).
Een mogelijke oplossing is dat we gyrpoc platen plaatsen tegen de bestaande platen maar in de ander richting, maar wel vastgeschroefd aan de metal studs. Is dit te vertrouwen en heeft iemand dit ook al eens gedaan?
Grtn
Hangt af van je spanwijdte en dikte van de gipsplaten (wat is de totaal massa).
Echter zou ik de bestaande (beschadigde) platen verwijderen en nieuwe hangen.
Dikte gyproc is 9,5 mm
Kamer is 5m x 4m
Omdat het nu een volledig ingerichte kamer is had ik het liefst zo proper mogelijk gedaan (dus de oude laten hangen).
Maar weet niet goed of mijn studs dat gewicht gaan houden.
Zijn de huidige platen goed droog? Zo niet vergeet het maar.
Over gewicht kan ik hiervandaan alleen maar gissen en gis dan dat het qua gewicht wel zou kunnen. Alleen ... hoe ga je ervoor zorgen dat de schroeven in de rachels terecht komen?
De platen zitten altijd haaks op de rachels, dus als je ze een kwartslag gedraaid wilt plaatsen kom je weer evenwijdig aan de rachels uit.
Enige mogelijkheid is toch de oude gipsplaten te verwijderen.
Je kunt niet contra de oude gipsplaten plaatsen.
Dit inderdaad m.b.t. de richting van het metalstud.
marcowammes
