GTE intercomtelefoon Rode draad hangt los
Hallo, een gebouw met twee appartementen is uitgerust met een gte intercom op elk appartement. De voordeur kan dus vanop twee plaatsen geopend worden. Op één appartement werkt de intercom niet meer. De telefoon is aangesloten met 4 draden :geel, blauw, groen en rood. De rode draad hangt echter los en ik kan niet zien waar hij was aangesloten. De draden zijn aan een 10-polige connector verbonden.
Enkel volgende nummers zijn terug te vinden op het toestel:SA613007A en 84 87 08 4527.
De intercom op het tweede appartement is een ouder type en is rechtstreeks aangesloten (zonder connector).
Je hebt pech, de bedrading van een toestel is nl niet standaard de monteur die het plaatst bepaald zelf de functie van de draden.
Kijk eens goed in de connector of je daar een afgebroken stukje ziet zitten.
het vervangende toestel heet Atea NOV902.
Mogelijk dat je met die gegevens de aansluitingen kan vinden, die heb ik al eens gepost dacht ik.
Weet iemand waar ik nog een ATEA NOV902 kan kopen? Wij hebben meerdere toestellen in huis waarvan er 1 kapot is en nu blijkt dat de Atea NOV903 niet pas maar dat het perse een Atea NOV902 met zijn. Waar kan ik deze nog verkrijgen? Bestaat GTE/ATEA nog wel als bedrijf?
Weet je zeker dat er een NOV902 op moet?
Ik denk nl dat ik mij vergist heb in dit topic en dat een nov902 helemaal niet bestaan heeft.
Atea is gewoon verkrijgbaar.
Er is iemand voor langs geweest van een technisch bureau die meldde dat ons systeem een Siemens ATEA is en dat het ene toestel dat kapot is een ATEA NOV 902 is. Ik had zelf op het Internet o.b.v. van een foto uitgezocht dat het wellicht een ATEA NOV 903 is, maar dit is volgens het bureau niet het geval. Zij zeggen dat ik een ATEA NOV 902 moet proberen te vinden (en die kan ik inderdaad nergens vinden dus ik vraag me ook af of die wel bestaan heeft) of anders moeten ze het hele systeem en bekabeling vervangen voor ca. € 1.500,-. Denk je dat een ATEA NOV 903 wel zou werken?
Dan zal je eerst met een serie gedetailleerde foto's moeten komen van de aansluitingen op het toestel en het toestel zelf.
Als het werkelijk oud is is het waarschijnlijk een klassiek systeem en zijn daar universele toestellen voor.
Zie hierbij een aantal foto's. Op de foto van de printplaat staat het getal 902.
Het lijkt een AI201 te zijn, zijn er meer systeem onderdelen te zien?
Voeding/verdelers/buitenpost enz.
Voor dit systeem worden geen onderdelen meer geleverd, en door de speciale kabelopbouw zal idd alles vervangen moeten worden.
"Bestaat GTE/ATEA nog wel als bedrijf? "
Nee, dit bedrijf maakte PABX telefooncentrales en is in de jaren tachtig door Siemens overgenomen en dan gewoon gesloten. Gebouwen staan er nog :). Er zijn wel nog bedrijven die generische reserveonderdelen verkopen op het internet. Google "ATEA reserveonderdelen"
