GSF 5344 TW WS lekt aan de rechter zijkant
Hi,
Onze Bauknecht vaatwasser lekt aan de rechter zijkant water. Ik heb hem opengeschroefd en de lekkage komt vanuit een klein opvang bakje (paar cm) waarin de doorzichtige plastic sleuf uitkomt van bovenaf de machine. Aan de binnenkant van de machine zit een zwart rubberen 'ding'.
Ik heb de machine gisteren opengehad maar geen foto gemaakt :-( Ik heb zelf gezien dat het water uit dat kleine opvang bakje overloopt en de lekkage veroorzaakt.
Weet iemand hoe ik dit kan fixen? Ik dacht zelf het gaatje onder in die plastic sleuf dichtmaken maar iets vertelt met dat dat gat er niet voor niets zit.
Service nummer is: 8546 343 01510 Typenummer GSF 5344 TW WS.
Fk
Controleer in het plafond van de kuip of de moer van deze aansluiting goed vast zit.
Deze platte buis is bedoelt voor de afvoer van condenswater.
Vermoedelijk zal er nu ook spatwater doorheen lopen.
Er zit op zich geen moer in maar het is een plastic draaischijf. Die zit goed vast maar als de machine draait zie ik wel dat er redelijk wat water door die buis komt. In ieder geval teveel om condens vocht te zijn.
Wat kan het anders zijn? Kan die zwarte rubberen ring die boven in de ring zit versleten zijn?
Fk
Co,
Tijdens het spoelen komt er volgens mij teveel water in die platte buis. Dat is dus geen condens. Nog een keer de draaischijf vastgedraaid maar dat helpt niet echt.
Fk
Co heeft nog wat bezoeken af te leggen, omdat ik hem vanmiddag
van z'n werk heb afgehouden.
Ik zal het dus maar even overnemen.
Aan deze pijp zitten de volgende onderdelen:
(van boven naar beneden)
afsluitring, valve (soort ventiel), moer en een afdekplaatje.
Vermoedelijk ontbreekt dit laatste onderdeel.
bestelnummer hiervan: 481246698934
Als je daarmee een zwart rubberen ding bedoeld die los er inzit dan zit die er bij.
Als je iets anders bedoelt dan hoor ik dat graag.
Ik kan de afsluitring, de valve wel plaatsen maar de moer en afdekplaatje niet. Hoe ziet dat ding eruit? Ik heb op internet gevonden waar je dat ding kunt bestellen maar daar zit geen foto bij.
Fk
Ik vond een (schematische) afbeelding van het onderdeel, nr 5 in de tekening dus.
Dat onderdeel zit er niet. We kunnen ons niet herinneren dat die er ooit gezeten heeft maar kennelijk dus wel.
Ik zou ook niet weten hoe die erop bevestigd moet worden want er is geen schroefdraad. Zit die erop geklikt of zo? En waar kan ik dat ding in Nederland bestellen?
Fk
Bedankt Kees voor deze overzichtstekening.
Het gaat inderdaad om het onderste afdekplaatje, nummer 5 op de tekening.
Vermoedlijk is dit plaatje ooit losgeraakt.
Zit er volgens mij inderdaad opgeklikt.
Voor het bestellen van onderdelen, zie sticky bovenaan deze rubriek.
Heren bedankt! Ik had bijna een nieuwe gekocht maar ga nu eerst dat artikel bestellen. Voor die 10 euro wil ik dat risico wel nemen.
We kunnen ons dus echt niets herinneren dat die ooit is weggeraakt. Het kan best langer geleden gebeurd zijn want het schuim wat tussen de zijwand zat was doorweekt. Nu dat verzadigd was kon het water alleen maar naar onderen stromen.
Nu kijk je rechstreeks op dat zwarte rubber en dat is inderdaad volgens mij niet handig - water kan er omheen spuiten- daar moet een afdekplaatje op zitten.
Fk
Hallo allemaal,
Namens de gehele familie een dikke pluim voor jullie hulp. Woensdagavond laat het afdekplaatje besteld op internet. Is vanmorgen binnengekomen. Erop geklikt en draaien weer zonder lekkage!
Fk
