Gsf 4741 storing.
Beste mensen,
Ik het eea geprobeerd te zoeken, maar kom er niet uit.
Onze vaatwasser , Bauknecht gsf4741, valt af en toe in storing.
Led lamp knippert boven de start knop. Doet doet hij trouwens aan het eind van het programma. Het lijkt wel of hij blijft hangen op "end".
Ik heb geprobeerd om de fout code er uit te krijgen. Door het eerste programma in te drukken (spoelen). Hierna de machine uit. Start knop indrukken. Machine weer aan. En wachten tot dat er aan de rechterzijde leds beginnen te branden..
Nou het lijkt wel een disco.
Alle leds branden. De leds gaan als een koplicht aan/uit. Eerst de bovenste, dan die daar onder, dan die daar onder, en dan de onderste, en dan weer de bovenste, enz,enz..... Tevens knippert de start led.
Wie kan me verder helpen??? Zonde om de machine nu al weg te doen...
Ik hoor hoor graag.
Robert
Vandaag het soda schoonmaak programma gedaan. Mocht niet baten.
Op moment dat hij in storing valt en ik doe de deur open dan is er allemaal waterdamp. De bodem is van vanzelf sprekend vochtig.. Heb niet het idee dat er water in blijft staan. Pompt wel goed af.
Dat is niet de bodemplaat maar de kuip.
Controleer de echte bodemplaat op lekkage , dus waar de motor zit.
Komt hij altijd met deze storing op hetzelfde moment bv als er hete damp uit komt.
Of verschilt dat.
Nee.. Bij mij weten altijd op het laatst.. Hij moet (lijkt wel) het laatste stukje nog doen voor dat hij op END komt.
dan storing ,deur open hete damp
Ik zou bijna denken dat toestel te warm wordt of ntc defect.
Knippert het startlampje in een bepaald ritme met een pauze er tussen?
Zou kunnen dat na verloop van tijd hij gewoon constant knippert.
De startknop geeft een code aan met een korte pauze er tussen.
2keer de vaatwasser aangehad. Geen storing... En zo gaat het al een tijdje.
Zodra de storing zich weer voordoet zal ik opletten en hierover berichten....
