Grundfos alpha 2 probleem?
Als onderdeel van de renovatie van onze woning hebben we vloerverwarming aangebracht met een 9 groeps robot-verdeler voorzien van een grundfos-alpah-2 pomp. Het voordeel van deze pomp zou moeten zijn dat deze in de stand "auto adapt" zich automatisch inregeld. Van dit laatste heb ik helaas nog maar weinig gemerkt. Na een korte periode dat de pomp op 11 watt draaide is de pomp voortdurend op 7 watt blijven steken. Met als gevolg dat de woning niet op temperatuur komt. alleen als ik de pomp handmatig op een hogere stand zet, wordt het voldoende warm, maar dat lijkt mij niet de bedoeling van een dergelijke pomp.
Wat doe ik fout of wat is er fout.
Kan het probleem er in zitten dat we temperatuur alleen regelen via de toevoerthermostaat van de vloerverwarming. M.a.w. we hebben nog geen kamerthermostaat op de cv-ketel aangesloten.
Je kunt de pomp instellen op een vast drukverschil. Als je de juiste instelling gevonden hebt dan zal de pomp ook automatisch regelen als er groepen open en dicht lopen.
Als de groepen verschillen van lengten dien je de korte strangen wat te knijpen om zo voor elke groep de juiste debiet aan te bieden.
Met autoadapt zal de pomp het gemiddelde gaan nemen van alle groepen die open staan.
Andere mogelijkheid is dan ook om het op de afzonderlijke verschillen in te regelen en dan de autoadapt in te stellen.
Als je de handleiding doorleest zal je vast meer mogelijkheden tegenkomen om de pomp goed te laten draaien op de verdeler.
Zo niet geef dan een reactie hier, dan kunnen we je vast op weg helpen.
DylanS
