Grote langwerpige gaten in houten garage deur dichten?
Vandaag ben ik bezig mijn houten garage deur te renoveren omdat er nogal wat waterschade was.
Ik heb al het rotte hout weggehaald, maar nu heb ik een aantal lange gaten in mijn deur zitten.
Hoe kan ik deze het beste dichte zonder de complete plank te vervangen?
Mijn eerste gedachte was:
- de gaten zagen zodat ze enigszins rechthoekig worden
- latje zagen in de vorm van gat
- latje in gat zetten
- epoxy in de naden
- goed schuren
- verven
Goed idee of zijn er misschien betere manieren?
Lijkt mij allemaal lap middelen en niet goed,zal ook niet lang goed blijven denk ik. De kapotte planken in zijn geheel verwijderen en vervangen. (of alles vervangen?)
Of er nieuwe planken of plaat voorlangs monteren.
@Henk dank je voor je snelle reactie. Ik had inderdaad ook het liefst heel de plank vervangen maar deze planken schuiven in elkaar en zodoende kun je niet in het midden er eentje vervangen.
En de deur is niet al te professioneel in elkaar gezet (lees lijm en verroeste spijkers) dat hij zonder veel schade uit elkaar gehaald kan worden.
Het is even een tijdelijke oplossing totdat ik weet wat ik met die garage ga doen. Een plaat er op gaat inderdaad ook en helemaal makkelijk, maar ik kijk er dagelijks tegen aan en dat gaat waarschijnlijk irriteren.
Kapotte planken één of twee keer in de lengte doorzagen, dan zijn ze er tussenuit te halen, zonder de andere te beschadigen. Dan nieuwe erin, al het andere is lapwerk.
Klopt helemaal @Rola , alleen zit ik met het probleem hoe ze er weer in te krijgen.
Als de planken aan beide kanten in elkaar schuiven kun je niet 3 planken in het midden vervangen/toevoegen. Een oplossing die ik nu zie is om 1 nieuwe plank in het midden geheel door te zagen en de delen in de naast gelegen planken te schuiven. De spleet die dan ontstaat tussen de in twee gezaagde plank kun je opvullen.
Maar is er misschien een beter oplossing voor het probleem hoe ze er weer in te krijgen?
Juist 2 of 3 planken naast elkaar kun je makkelijk er weer in krijgen... Schuin tegen/in elkaar, en dan doordrukken.
Er zit geen weldorpel zie ik op de foto, dus vanaf onderen omhoog schuiven kan ook.
Als het dan teveel klemt van één plank de groef aan de achterzijde eraf zagen.
Zoals walker zegt is het prima te doen.
je kan ook bij de laaste plank de groef in een sponning veranderen
luc f
