Grote kier boven kozijn
Medeklussers,
Ben mijn buitenkozijnen aan het beitsen en kwam daar bij de muuraansluiting verteerd compressieband tegen. Ben dat aan het vervangen.
Toen ik nog eens beter keek, zag ik tussen het kozijn en de stalen latei een kier van 2 cm over de hele breedte van het kozijn (zie foto). Zelfde boven de voordeur.
Das een beetje suf, want ik woon hier al 20 jaar.....
Ik vraag me nu af of ik er goed aan doe om deze kier af te sluiten. Dacht eraan om er een stuk CV-buis isolatieschuim in te stoppen.
Mijn vraag is nu of dat geen problemen met de ventilatie van de spouw, rottende kozijnen etc. op gaat leveren.
De spouw lijkt volgend de regelen der kunst gemaakt:
- stootvoegen boven latei en aan bovenkant muur
- slabbe boven de latei
- 1-2 cm ruimte tussen isolatie en buitenblad,
Wat denken jullie?
Er zit niet toevallig een ventilatierooster achter?
Als het zo gebouwd is, mag je er vanuit gaan dat dit geen kwaad kan.
Hoi Ijkenhout,
Er zit geen rooster achter, of in de spouw.
De aansluiting tussen de muur en dr kozijnen is vanuit de bouw netjes dichtgezet met compriband.
Vreemd genoeg hebben ze zie grote naden boven de kozijnen niet dichtgemaakt; wellicht vergeten. De spouw staat nu helemaal open, beesten, tocht en zo.
Ik heb wel eens een tegel in de badkamer vervangen en toen waaide het behoorlijk uit de spouw. Weet nu waarschijnlijk waarom.
Kan dus geen kwaad om de naden dicht te maken met schuim?
Jawel. Spouwventilatie moet open blijven.
Kun je een foto maken van de binnenzijde, en dan ook de strook boven het raam weergeven?
Als je in de badkamer een tegel vervangt, hoor je niet meteen in de spouw uit te komen. In de spouw mag het tochten, binnen niet. Er zit isolatie en een binnenspouwblad tussen.
Hoi Ijkenhout,
Vwb badkamer: de verwijderde tegel lag op de vernsterbank van het badkamer raam. Nadat die verwijderd was, keek je van boven in de spouw.
Ik weet niet of dat hoort, maar zie hier op het forum dat dat wel vaker voorkomt.
Hoe het ook zij, toen de tegel eraf was waaide het behoorlijk uit de spleet.
Gezien de grote kieren (> 2 cm) naar de spouw boven raam en voordeur beneden, is dat m.i. niet verwonderlijk.
Vandaar dat ik het idee had om deze kieren af te sluiten met schuim.
De gevel is verder geventileerd met stootvoegen boven voordeur en kozijn beneden en onder de waterslagen bij de bovenramen. Daarnaast zitten er 2 dilatatievoegen in de gevel.
Verder zie ik er als eenvoudige IT-er niets aan.
Graag jullie advies of ik ongestraft de kieren kan dichtmaken met schuim.
@Rola: OK dank je.
Dus kieren boven kozijnen open laten maar.
Om overlast van insecten te voorkomen is er geen bezwaar om in de kieren insectengaas te stoppen?
John208
