Grote glazen wand in rvs u profielen plaatsen
Goedemiddag heren,
Ik ben bezig de laatste hand te leggen aan mijn badkamer en dat houdt o.a. in dat er een grote glazen douchewand van 110x230cm in moet.
De (10mm gehard glazen) wand komt in rvs u-profielen aan 3 zijden te zitten.
Ik heb kunststof stelblokken die het glas vrijhouden van het staal.
Ik ben echter nog niet helemaal zeker hoe ik de klus het beste kan aanpakken. :?
Gebaseerd op het advies dat ik tot nu toe heb gekregen is dit ongeveer mijn plan:
1.Met loodlijn/laser de plek van de profielen aftekenen.
2.De RVS profielen met (dikke laag) siliconenkit aan vloer/wand en plafond bevestigen
3.Kit uit laten harden (hoe lang?)
4.Glas op stelblokken in profielen (binnenmaat 16mm) plaatsen
5.Kieren tussen RVS en glas afkitten.
6.Lekker douchen
Elk advies is van harte welkom! vriendelijke groet, james
Ik zou de profielen ook met RVS schroeven an de wand(en) bevestigen. Zo'n zware plaat in profielen alleen met kit lijkt me.....onveilig.
Verder wordt wel eens aangeraden om alleen aan de buitenzijde (dus de niet-natte kant) v.d. douche te kitten. Omdat binenzijde gaat schimmelen.
Of gebruik gewoon schimmelvrije sanitairkit.
Als je nog een stuk MDF ofzo heb liggen kan je het in de maat van de glasplaat zagen. Dan kan je even oefenen met plaatsen en kijken of het allemaal goed past. Want als je die plaat eenmaal in je handen hebt moet je er niet me gaan lopen zeulen.
Excuus voor het late antwoord, ik was plotseling in het buitenland voor een paar dagen.
Een paar schroeven gebruiken kan vast geen kwaad idd, al heb ik altijd wel vertrouwen in (de juiste) kit. De bovenkant zeker ik iig wel extra met schroeven.
Ik ga vanmiddag ook maar eens telefonisch proberen wat informatie van een professional los te krijgen vwb kitsoort en kittechniek. Dit is toch zo'n klus die je het beste niet kunt verprutsen. Het wandje kost toch zo'n 600 euro, en het moet écht in een keer goed..
@ Yeki, ik laat het glas nergens in contact komen met het staal (onder op stelblokken en zij en boven 5 mm vrij) en zo moet er volgens mij ruimte zijn voor uitzetten en krimpen.
Bedankt, als jullie nog toevioegingen hebben; het glas ligt nog te wachten..
groeten
Vensterglas heeft een lineaire uitzettingscoëfficiënt, α = 7*10-6 en een soortelijk gewicht van 2.5 kg/l.
Dat betekent dat het glas in de 230 cm richting bij een T-verandering van 20 graden ongeveer 0.3 mm uitzet.
Het gewicht is 63 kg; zou dus zeker de frame goed vastschroeven!!
