grote gaten sierpleister
Lang verhaal kort; muur van gipsblokken, sierpleister er overheen, gaten zijn gevuld met ??????, daarna watergedragen muurverf.
Kan ik dit op een of andere manier nog minder opvallend maken? Het zijn behoorlijke kuilen geworden. Op een andere muur iig geprobeerd relief aan te brengen door te tamponeren met een kwast, maar dat zet ook geen doden aan de zijk...
Hier is speciaal vulmiddel voor, ik heb het in een kitspuit gekocht, maar bijvoorbeeld Spack vuller zit gewoon in een tube.
Wel goed opletten dat je er een hebt voor deze afwerking.
Wel jammer dat het gevuld is met een kit en nog uitgesmeerd ook.
Ideaal alle kit eruit krabben, ook wat uitgesmeerd is. Maar dan moet je ook de verf gaan bijwerken.
Je kan ook eerst proberen alleen het gat weer open te maken en dan speciaal vulmiddel.
Met een (oude) metaalboor heb je de kit er zo uit.
Bedankt voor uw reactie. Ja, dat vonden wij ook wel, ik had het dan liever zelf "gerepareerd", dat was vast wat subtieler geweest 😉 Maargoed... ik laat mn man het gat openboren, kijken of dat volstaat. De verf hebben we gelukkig, dus dat scheelt...
Spackvuller moet je hier niet gebruiken. Dit i spachtelputz. Je zou kunnen proberen om de gaten te vullen met spachtelputz. Je blijft het echter altijd zien.
Je kunt ook overwegen om het zo te laten, de muur lijkt mooi strak te zijn geverfd. Als je de verf moet gaan bijwerken, zie je dat ook altijd weer en de kans is aanwezig dat je het alleen maar erger maakt.
Dit is geen traditionele spachtelputz, het is een sierpleister zoals ook in de vraag staat. Maar die namen/definities lopen nogal door elkaar.
Als je weet welke, dan die specifieke sierpleister gebruiken, ideaal heb je een goed afgesloten glazen potje bewaard.
Sierpleister vuller bestaat ook.
Van dichtbij zal het te zien zijn, maar van 1 meter afstand nauwelijks en het zal onbekenden niet meer opvallen.
Ik zou er eerst wat uithalen en dan met gips iets opvullen en met een spons of zo de structuur nabootsen.
Daarna wat tex er op deppen.
Dit is wel degelijk spachtelputz, echter waarschijnlijk al meerdere keren behandeld met muurverf.
Als je hier aan de gang gaat met vulmiddelen moet je er voor waken dat de omliggende structuur niet gevuld wordt. Dat zie je nu op de foto ook al, de kit zit ook heel licht in de omringende spachtelputz. Dat blijf je altijd zien.
Deze structuur laat zich ook slecht nabootsen met deppen etc. Enige wat zinvol zou kunnen zijn is het opvullen van de gaten met spachtelputz. Daarbij moet je dan ook nog een korrelgrootte zoeken die bij het bestaande in de buurt komt.
@Mn22 dit is de eerste laag muurverf die er overheen is gegaan. Op een andere plek heb ik geprobeerd te "deppen" maar dat gaf inderdaad niets. Ik heb geen idee of het spachtelputz of andere sierpleister is, ik weet wel dat het supersnel "afbreekt" als je er tegenaan stoot met iets.
