grote gaten sierpleister
Lang verhaal kort; muur van gipsblokken, sierpleister er overheen, gaten zijn gevuld met ??????, daarna watergedragen muurverf.
Kan ik dit op een of andere manier nog minder opvallend maken? Het zijn behoorlijke kuilen geworden. Op een andere muur iig geprobeerd relief aan te brengen door te tamponeren met een kwast, maar dat zet ook geen doden aan de zijk...
Hier is speciaal vulmiddel voor, ik heb het in een kitspuit gekocht, maar bijvoorbeeld Spack vuller zit gewoon in een tube.
Wel goed opletten dat je er een hebt voor deze afwerking.
Wel jammer dat het gevuld is met een kit en nog uitgesmeerd ook.
Ideaal alle kit eruit krabben, ook wat uitgesmeerd is. Maar dan moet je ook de verf gaan bijwerken.
Je kan ook eerst proberen alleen het gat weer open te maken en dan speciaal vulmiddel.
Met een (oude) metaalboor heb je de kit er zo uit.
Bedankt voor uw reactie. Ja, dat vonden wij ook wel, ik had het dan liever zelf "gerepareerd", dat was vast wat subtieler geweest 😉 Maargoed... ik laat mn man het gat openboren, kijken of dat volstaat. De verf hebben we gelukkig, dus dat scheelt...
Spackvuller moet je hier niet gebruiken. Dit i spachtelputz. Je zou kunnen proberen om de gaten te vullen met spachtelputz. Je blijft het echter altijd zien.
Je kunt ook overwegen om het zo te laten, de muur lijkt mooi strak te zijn geverfd. Als je de verf moet gaan bijwerken, zie je dat ook altijd weer en de kans is aanwezig dat je het alleen maar erger maakt.
Dit is geen traditionele spachtelputz, het is een sierpleister zoals ook in de vraag staat. Maar die namen/definities lopen nogal door elkaar.
Als je weet welke, dan die specifieke sierpleister gebruiken, ideaal heb je een goed afgesloten glazen potje bewaard.
Sierpleister vuller bestaat ook.
Van dichtbij zal het te zien zijn, maar van 1 meter afstand nauwelijks en het zal onbekenden niet meer opvallen.
Ik zou er eerst wat uithalen en dan met gips iets opvullen en met een spons of zo de structuur nabootsen.
Daarna wat tex er op deppen.
