Grote gaten in begane grondvloer van onderaf herstellen
Omdat onze woning uit 1988 was voorzien van hete lucht verwarming zijn er talloze gaten in de beganegrondvloer geboord naar de kruipuimte.
Gaten hebben een diameter van ongeveer 30 cm.
De hete lucht lucht verwarming is vervangen door vloerverwarming.
De gaten zijn destijds gedicht door van bovenaf op 10/15 cm hoogte een plankje vast te zetten in het gat en daarop beton te storten.
Niet echt een goede oplossing dus.
Vanuit de kruipruimte zit dus nog een gat in de vloer en kijk je zo naar het plankje.
Ook is er op al de plekken waar de gaten zaten geen isolatie meer.
Bijkomend probleem is dat ongeveer de helft van het jaar de kruipruimte volstaat met water (30cm) door hoog grondwater.
Ik kan de gaten van bovenaf niet meer hestellen.
Wat is de beste manier om de gaten in de vloer vanaf de kruipruimte aan te pakken?
Het betreft overigen een kanaalplatenvloer met holle ruimtes.
De kruipruimte is geisoleerd met tempex platen. Kan ik als de gaten van onder zijn gerepareerd de plekken waar geen tempex zit opnieuw isoleren met tempex en ‘verlijmen’ met pur?
Inderdaad opvullen met isolatiemateriaal. EPS vastzetten met PUR is prima. Probeer eerst de plankjes los te halen.
Waarschijnlijk is het handig om de gaten eerst vierkant te snijden. Dan is het makkelijker een nieuw stuk passend te maken. Als het er klem in zit, is er ook geen PUR nodig. Denk aan je veiligheid bij werken in de kruipruimte. Zorg dat er iemand in de buurt is. Mogelijk zijn de drijfgassen van de PUR niet echt gezond in zo'n kleine ruimte.
En controleer meteen of de kruipruimte rondom geventileerd is.
marcowammes
