Grote diameter gaten boren in dikke bakstenen muur
Ik wil wat verwarmings pijpen door de muur "trekken". Liefst 28 mm maar minimaal 22 mm. De muur is 30 cm dik (oud huis uit 1896) en ik wil graag schuin boren (kom ik onder de vloer uit.
Ik heb een pneumatische boorhammer en wat lange boren 16 mm 400 mm lang en wat dikke 26 mm 250 mm lang.
Kortom het houdt allemaal niet over. Weet iemand een manier om grotere gaten over een afstand van 30 a 40 cm te boren zonder dat ik meteen bakken met geld moet uitgeven?
Louis
De bouwmarkten hebben vaak aanbiedingen van steen/betonboren waar ook grotere diameters en lange boren van 400 mm, dit zijn boren waar u een redelijk aantal gaten mee kunt boren voordat ze kapot zijn.
Komt u niet helemaal over met de boor dan kunt u met een stalen pen het laatste gedeelte wegslaan.
Fiesiekus schreef:
Gaat die van 400 mm lang er wel schuin door?
Ja die van 400 mm kom ik er net. Echter ik kan niet van beide zijde ruimen want aan de kant waar ik onder de vloer zit is onvoldoende ruimte om de boor schuin in het gat te steken.
louis
Een stuk (15 cm) rondstaal (laten) lassen op de schacht van de 26 mm boor en dan (na 16 mm) doorboren.
Zo maakte ik vroeger spouwboren uit "gewone" boortjes.
Dat verlengen, Fiesiekus, is natuurlijk prima. Zo heb ik ze gemaakt tot 3 m. :lol:
Maar Louis Verhagen heeft een boorhamer met vermoedelijk een SDS-aansluiting, en dan werkt het niet.
Als de muur niet zo hard is, en dat denk ik niet, zou ik hem toch verlengen en een gewone klopboormachine gebruiken. Je offert dan wel je boor van 26 mm, maar dat is goedkoper dan een boor van 26 mm. van een meter lang.
Dan eerst met een klopboor proberen als ie voorhanden is. Maar er zijn ook overgangen van SDS-aansluiting naar "gewoon". Dan kan TS z'n pneumatisch gereedschap erop zetten.
Ja ik wist ook niet wat ik zag toen ik de prijskaartjes bekeek. Ze zijn van goud denk ik. :wink:
Op de zwarte markt in Beverwijk heb ik wel goedkopere boren zien liggen, is misschien niet te ver weg?
Misschien is huren de beste oplossing. 26 mm is toch te nauw voor een 22 mm pijp (zeker over die afstand).
Jammer dat er geen 30 mm (of grotere) boren te koop zijn (voor een redelijke prijs).
louis
CenRHaelen
