Grote carport
Ik wil graag een carport gaan maken, maar heb goed advies nodig over de houtafmeting die ik hiervoor moet gebruiken.
De carport is geheel losstaand, maar komt wel tussen 2 gebouwen in te staan.
De afmeting van de carport moet 750cm lang en 540cm breed worden.
Aan de inrijkant wil ik een vrije overspanning, net als de rest van de carport. Aan de uitrijkant kan eventueel 1 staander komen, midden in de overspanning. Mocht dat bijdragen in de stabiliteit.
Aan de zijkanten had ik om de 150cm een staander gedacht (5 dus).
Voor het framewerk leek me handig om een ringbalk te maken, met een dwarsbalk over elke staander (dus 5x 540cm naast elkaar, met onderlinge afstand van 150cm)
Op dit frame had ik dan regelwerk met 40cm afstand gedacht, om de golfplaten op vast te zetten.
Daarvoor had ik dat dunne golfplaat (76mm golf) gedacht, in vezelkleur. Dat is lichtdoorlatend, licht in gewicht en niet te duur.
De vraag is nu:
Is de ringbalk / framewerk uit te voeren in 56x156? Of is dat te licht en zal de balk gaan doorhangen?
Wat voor maat balk zal ik dan moeten nemen?
De vrije overspanning lijkt op het eerste gezicht misschien wat vreemd, maar ik moet eigenlijk door de carport heen kunnen rijden, om bij de garage te komen. Deze staat echter iets schuin geplaatst achter de carport. Met staanders in de overspanning kom ik met de boot niet meer uit/in de garage.
Deze carport is zo goed als zeker vergunningplichtig, er zal een tekening bij de aanvraag horen, de architect levert ook de benodigde berekeningen van balklagen etc.
Owh.. ik meende dat je voor een carport geen vergunning nodig hebt. Als ik er 2 carports naast/achter elkaar van maak dan?
Informeer even bij je gemeente wat wel en niet mag.
Staat meestal wel op hun site.
Nou ja, nog eens gekeken en gemeten, de link erbij gepakt.
Als ik de carport 5x6 maak, is hij groot genoeg voor me, alleen niet net zo lang als de garage. Optisch ietsje minder leuk misschien. Maar die hoek van de tuin zie ik vrijwel nooit. Dan is hij ook niet meer vergunningplichtig.
Op zich ben ik niet zo bang voor de vergunning maar de carport moet door omstandigheden volgende week al staan... :shock:
Blijft wederom de vraag wat voor balk(dikte) ik moet nemen...?
Suggestie voor balkafmetingen voor dak zonder ballast zoals grind of tegels.
Balken h.o.h. afstand 60
70 x 195 mm (geschaafd)
Suggestie voor balkafmetingen voor dak met ballast.
Balken h.o.h afstand 60 cm
70 x 245 mm (geschaafd)
Of qua draagkracht geschikte balken, informeer daarvoor bij de houthandel.
Klusser Mirjam
