Grote afmeting mdf of alternatief
Hallo klussers,
Ik ben een behangshowroom aan het inrichten, omdat ik de wanden niet mag gebruiken, wil ik mdfplaten gaan behangen.
omdat ik geen naden wil heb ik grote afmetingen mdf (de grootste is 330cm x 280cm) nodig..... maar dit is moeilijk verkrijgbaar heb ik langzaamaan in de gaten.
Heeft er iemand een goeie tip of een alternatief.....
thanx groetjes Christel :o
Twee platen van 244x120 aan elkaar met een latje er achter? Eerst door de bouwmarkt op maat laten zagen en dan ter plekke in elkaar schroeven. Als je het netjes doet, zou je bijna geen naad mogen zien..
De grootste maat die je zo kan kopen is 150x300.
Als het veel groter wordt is het haast niet meer te vervoeren zonder vrachtwagen.
De verbinding kan je ook (laten) maken met lamello's.
Onderstaande zijn zo'n beetje alle leverbare maten MDF plaat
Je moet dan uiteraard wel bij de houthandel zijn en die komen ze gewoon afleveren op locatie.
Code:
2 mm 	2800 x 2070
2,5 mm 	2440 x 1220
3,2 mm 	2440 x 1220 - 2800 x 2070
4 mm 	2440 x 1220
5 mm 	2440 x 1220 - 2800 x 2070
6 mm 	2440 x 1220 - 2850 x 2070 - 3660 2200
8 mm 	2850 x 2070 - 4200 x 2200
10 mm 	2440 x 1220 - 2850 x 2070
12 mm 	2440 x 1220 - 2850 x 2070 - 4200 x 2200 - 3050 x 1220
16 mm 	2440/3050 x 1220 - 2800 x 2070 - 4200 x 2200
18 mm 	2440 x 1220 - 2800 x 2070 - 3660/4200 x 2200 - 3050 x 1220
19 mm 	2850 x 2070 - 4200 x 2200
22 mm 	2440/3050 x 1220 - 2800 x 2070 - 4200 x 2200
25 mm 	2440/3050 x 1220 - 2650 x 2070 - 4150 x 2200
28 mm 	2440/3050 x 1220 - 2650 x 2070
30 mm 	2440/3050 x 1220 - 2800 x 2070 - 4200 x 2070
35 mm 	4200 x 2070
38 mm 	2440 x 1220 - 2800 x 2070
40 mm 	2800 x 2070 - 4200 x 2070
45 mm 	2440 x 2090
50 mm 	2440 x 2090
DylanS
