Groot vochtprobleem op zolder
Sinds afgelopen winter hebben we veel last van vocht op zolder. Het houtwerk is kletsnat en veel van onze spullen zijn beschimmeld. Vorig jaar was alles nog droog, dus ik begrijp niet goed waar het probleem ineens vandaan komt.
Situatieschets van de zolder:​
  • Vlizotrap die afgesloten is
  • Bodem is geïsoleerd, maar het dak niet
  • Twee open ventilatiebuizen in het dak
  • Constructie van hout met daarbovenop bitumen
Uitgevoerde werkzaamheden afgelopen jaar:​
  • Een Itho-box op zolder geïnstalleerd, waarbij ik twee gaten in de schoorsteen heb gemaakt voor de afvoerbuizen (richting de woonkamer en naar het dak). Deze gaten had ik aanvankelijk niet afgepurd, maar dat heb ik inmiddels wel gedaan.
  • We hebben het huis verbouwd en nu vloerverwarming op de begane grond. Hierdoor is het huis warmer dan voorheen.
Mijn vraag:
Kan het zijn dat de hogere temperatuur in huis nu zorgt voor condensatie op zolder, ondanks dat de zoldervloer geïsoleerd is?
Acties om het vocht te verminderen:​
  • De Itho-box zo ingesteld dat hij ook de zolder ventileert
  • Een luchtontvochtiger geplaatst
  • Ventilator neergezet
Is het een goed idee om een of beide ventilatiegaten in het dak te dichten, zodat de zolder warmer blijft nu de Itho-box meedraait? Of heeft iemand een andere oplossing om het vochtprobleem aan te pakken?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Heb je daar een foto van.
Dat zou meer dan voldoende moeten zijn om voldoende te ventileren.
en Itho-box op zolder geïnstalleerd, waarbij...
Als die warme relatief vochtige de zolder in heeft geblazen kan dat een probleem geweest zijn.
Zonder precies te weten hoe het zit:
Voor meer ventilatie op zolder zorgen,
bijvoorbeeld door een afzuiger op het ene gat, frisse lucht kan dan door het andere gat binnen komen.
Je wilt juist zo min mogelijk lucht uit het huis de zolder in laten komen.
De temperatuur op zolder zal in de buurt van de buitentemperatuur komen. Stijgt de temperatuur weer dan zal alles wat kouder is condenseren. Beter de kap isoleren en de zolder niet
D
Dus direct boven het plafond is wel of geen dampemmer gelegd.
Of heeft de isolatie een 1 dampremmende laag.
De vloer van de zolder is van hout en platen van hout.
Met het beeld wat ik zie van de nek in de zolder zal heel veel meer moeten ventileren.
Vergeet niet dat we een heel nat (na)jaar hebben gehad.
Als je de zolder door de ventilatiebox mee laat nemen, moet je deze opnieuw in laten regelen. Anders wordt je huis onvoldoende geventileerd.
Isolatie in de zoldervloer met een wellicht niet 100% afsluitend dampscherm, daarboven een onverwarmde ongeisoleerde zolder met een bitumineuze dakbedekking die langs de buitenkant in tegenstelling tot een pannendak volkomen dampdicht is?
Het ideale recept om overvloedige condensatie te krijgen ! Het verbaast me geenszins. Dit is zo fout dat je dat ook met ventilatie niet zult kunnen oplossen vrees ik. Je blijft immers met een dampdichte en koude onderkant van de dakhelling zitten terwijl er steeds vochtige warme lucht zal kunnen doordringen tot tegen dat koude vlak.
Ofwel beschouw je de zoldervloer als de buitenkant van uw woning en moet je die naast isoleren ook volkomen dampdicht kunnen afsluiten van onderliggende ruimtes en dus ontoegankelijk maken, ofwel verplaats je de isolatie naar de dakhelling met daaronder een klimaatfolie. Als je dan ook nog de zolder opneemt in uw ventilatiesysteem zit je 100% safe.
De 2 ventilatie buizen zoals zo daar zitten geven nauwelijks ventilatie.
Daarvoor zijn ze te klein en ik gok dat wat er op het dak zit niet zo staat dat de wind overdruk op de ene en onderdruk op de andere veroorzaakt. foto?
Zeker dat ventilatie werkt, simuleer maar.
Je kan bijna oneindig vocht afvoeren, veel meer dan er uit het huis aangevoerd kan worden.
Nu: sluit een extra ventilator aan op een van de afvoeren.
Zet die aan en voel aan de andere afvoer of daar lucht door naar binnen komt.
Vlizotrap dicht en na een paar minuten ook voelen of het daar tocht. Dus op zolder blijven en voelen of er warmte lucht naar de zolder gaat. Dat is niet de bedoeling, maar een klein beetje is niet erg als er tenminste genoeg lucht uit de andere afvoer komt. (die afvoer moeten we dan eigenlijk een aanvoer noemen)
Je zal het dan snel zien opdrogen.
Hier nog een paar vragen/opmerkingen over:
-Met het trapluik dicht, voel je dan buitenlucht via de afvoeren binnen komen?
-luchtontvochtiger: welke soort?
-ventilator is goed om vochtige hoekjes sneller te laten drogen, maar dat werkt pas als de rest in orde is.
De zoldervloer is geïsoleerd, het dak niet, de temperatuur bij voldoende ventilatie gaat dan een stuk richting de buitentemperatuur.
Het dauwpunt is dan geen probleem meer.
Dat klopt maar het toverwoord is dan bij voldoende ventilatie. Of ontvochtiging dat mag ook.
Denk ook eens aan al die open carports waarbij de onderkant van de overkapping vol condensatiedruppels hangt. De ventilatie is daar nochtans maximaal.
Het is dat koude, ongeisoleerde en dampdichte dakvlak dat hier het probleem zal blijven ondanks ventilatie.
Een carport heeft er weinig mee te maken.
Er blijft daar veel relatief warme vochtige lucht onder het dak hangen dat condenseert op een snel afkoelend dak.
Van dat laatste is hier geen sprake.
Kijk in de beginvraag maar naar de beginsituatie.
Voordat de Itho-box kwam was er geen probleem. Toen was het beetje ventilatie dat er was nog genoeg.
Is de Itho box wel goed aangesloten? Wordt er geen vochtige lucht juist de zolder op geblazen?
Een carport heeft er weinig mee te maken. Er blijft daar veel relatief warme vochtige lucht onder het dak hangen dat condenseert op een snel afkoelend dak.
Dat begrijp ik niet goed.
Waarom zou er, zeker deze tijd, onder een open carport meer relatief warme vochtige lucht onder het dak blijven hangen dan op een gesloten zolder boven verwarmde en bewoonde ruimtes?
Het dak van de woning is hier volgens mij quasi even koud als de overkapping van de carport terwijl de rv van de lucht daaronder enkel maar hoger kan zijn dan de RV van de buitenlucht.
Het ging in deze woning tot een jaar geleden prima, leg dat dan eerst maar uit, want dat zou volgens jou niet kunnen.
Tja, ik weet ook niet wat er ondertussen allemaal is veranderd en hoe het vroeger was.
Misschien kan TS hierover meer duiding geven.
Zo lees ik onder andere dat de woning verbouwd is en nu meer wordt verwarmd dan vroeger. Zo zou het ook kunnen dat de luchtdichtheid hiermee fel verbeterd is. Ook het gebruik van de woning kan veranderd zijn
Als bij die verbouwing recent ook vloer- en pleisterwerken zijn gebeurd dan zijn hiermee ook honderden liters water naar binnen gebracht die een redelijk lange tijd vergen om helemaal terug uit te dampen. Dat op zich zou ook al het probleem sterk kunnen verergeren.
Sowieso, bij een niet geïsoleerd en dampdicht dak hoeft het helemaal niet te verwonderen dat er condensatie ontstaat.
En naar mijns inziens kan dit enkel vermeden worden indien de zoldervloer na isolatie perfect dampdicht is afgesloten van de onderliggende woonruimtes. Of uiteraard indien het dak van de zolder wordt geïsoleerd en afgewerkt met een klimaatfolie. Ventilatie kan dan nog extra zekerheid geven.
Lastig. Ben het wel met Charel eens dat een vergelijking met wat het was moeilijk is om er op basis van de beschikbare informatie conclusies uit te trekken. Het voorbeeld van de carport vind ik niet echt sterk omdat dat m.i. toch echt andere fysische omstandigheden zijn. Ik zou in deze situatie tijdelijk een losse afzuigunit op zolder plaatsen met een afvoer op een van de ventilatiebuizen. De andere ventilatiebuis zou ik dicht maken zodat de lucht uit het huis wordt getrokken. BTW: Waarom zijn er twee ventilatiebuizen naar buiten gemaakt?
Bijna, maar waar zou die laag moeten liggen om het vocht uit de warmtestroom te halen die van warm naar koud trekt.
Door de isolatie krijgt de vloer een lagere temperatuur op zolder. Is er geen dampremmer geplaatst onder de isolatie die tussen het plafond is aangebracht zal aan de onderzijde van de zoldervloer condens ontstaan omdat een vloer van hout te dampdicht is. Als de isolatie een wol is.
Dit is te voorkomen om de vloer dampopen te maken. Uiteraard moet er op zolder met lucht van buiten geventileerd gaan worden.
Dat juist wat niet de bedoeling is.
Ten eerste gaat dat veel energie kosten, ten tweede haal je dan vocht naar de zolder.
Dit is een eenvoudig probleem, maar als er allerlei dingen bijgehaald worden die er weinig mee te maken hebben dan lijkt het heel lastig.
-Voor de verbouwing was er geen probleem.
De basis is dus goed.
-Tijdens de verbouwing is er iets gebeurt waardoor de meer vocht naar de zolder gaat.
De Itho box is verdacht (zie ook mijn 1e reactie)
Waarschijnlijk is dit ondertussen opgelost, maar dat is niet zeker.
Verder is een trap luik e.d. altijd verdacht, ook extra gaten voor de lucht buizen.
Als de oorzaak niet gevonden wordt, dan meer ventileren. Voor nu: beiden.
