Groot rond gat in tegel slijpen/zagen
Goedeavond, ik ben bezig met het maken van een buitenkeuken. Ik wil graag een groot rond gat in tegel van 60x60, 9mm dik. zagen/slijpen, met een diameter van ongeveer 40cm heeft iemand hier ervaring mee of tips voor hoe ik dit uit moet voeren. Alvast bedankt!
Dan gebruik je een haakse slijper met diamantblad. Gat aftekenen en dan steeds een stukje inslijpen en zorgen dat je binnen de lijn blijft.
Dan het hart eruit slijpen en dan van binnenuit de rest rond uitslijpen.
Teken het gat af.
Ga dan met de kleine haakse slijptol met dicht diamant blad voorzichtig over de lijn.
Hou hierbij de schijf op ongeveer 45 graden op de tegel, zodat de ronding van de schijf de ronding van het gat volgt.
Ga zo door totdat je op ongeveer een halve cm diepte van de tegel zit.
Zaag dan eerst in het midden van de tegel een gat van ongeveer 15x15 cm, zodat de spanning van de tegel er een beetje af is.
Dan de tegel inslijpen vanaf het gat naad de ingeslepen ronding, de sleuven niet breder maken als 2 cm.
Herhaal het gehele proces aan de onderkant van de tegel, dan kun je zo de ingeslepen strookjes af breken.
Hopelijk blijft de tegel heel, want het is best een groot gat voor in een tegel van 60x60.
Als het een niet al te harde wandtegel is kun je het ook nog proberen met een diamantzaagje in de decoupeerzaag. Wel een kunststof voet gebruiken op de tegel.
wouterTBS
